Ledninger på overkog keddel, hvordan?
- Stoker V
- Tilmeldt: 22 mar 2010 16:01
- Mit fyr: Scotte 16kw, blackstar
- Areal: 100
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
Hejsa.
jeg er ved at montere min blackstar s op, og er lidt i tvivl med den overkogningssikring. Hvor skal ledningerne sidde?
Der er: C - 1 - 2 og så jorden, men den giver sig selv.
Er det også her man skal tilslutte forsyningen? Hvis det er det, hvor skal ledningerne sidde?
- Dunas
- Tilmeldt: 15 apr 2010 18:17
- Areal: 153
- Brændsel: 6 mm træpiller
- Årligt forbrug: 4 tons
- Har takket: 53 gange
- Blevet takket: 126 gange
Re: Ledninger på overkog keddel, hvordan?
Brun ledning er L (Fase). Blå ledning er N (Neutral).
Så vidt jeg kan se står der 2 – 1 – 0 ved tilslutning af ledninger til strømforsyning og overkogssikring på styringen.
Strømforsyning 230 V. ”Dvs. fra din stik kontakt, som skal levere strøm til din styring”.
Placere Brun (Fase) ved 0
Placere Blå (Neutral) i en samlemuf
Overkogssikring:
Placere Brun (Fase) ved 1
Placere Blå (Neutral) i samme samlemuf, som ved tilslutning af størmforsyning.
Wupti nu har du tilsluttet strømforsyning og overkogssikring på din styring.
Hvis du ikke ved hvad en samlemuf er, så se linket her: http://www.elvvs.dk/category.2064.article.85097
God fornøjelse.
Overkogssikring:
God fornøjelse.
- hkr
- Tilmeldt: 08 sep 2008 22:51
- Mit fyr: Bio18 + Viadrus U22 29kw
tror måske der rigtignok står C (common) som er fælles punkt for en slutte/bryde funktion.
ikke for at kloge i det
- Dunas
- Areal: 153
Du har ret, her tog jeg fejl . burde også, at bruge mine brille når jeg sidder foran PCér .
Det må være 2 - 1 - C og ikke 0 .
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Den grøn-gule ledning er jord, som også skal samles med en samlemuffe.
Såvidt jeg forstår, så må man ikke løb an på ledningernes farver; men skal selv måle sig frem i det aktuelle tilfælde.
- Stoker V
- Areal: 100
Se det blev jeg ikke helt klog på.
jorden monteres på jord i sikringen. Det er både jorden fra stikkontakten og jorden fra styringen.
Nullen fra styringen sættes bare sammenmed nullen fra stikkontakten? (burde så kunne have været inde i sikringen)
Fasen fra stikkontakten sættes på "C"
fasen fra styringen sættes på "1"
Altså behøver nullen ikke komme ind i sikringen.
Er det forstået korrekt? Synes bare det virker ret dårligt lavet da der ikke er plads til to uisolerede ledninger i den sikring.. BÆ!
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Jord ledningen skal samles i en muffe, og behøver ikke føres ind i huset.
Nul = blå skal også samles i en muffe, og behøver ikke føres ind i huset.
Brun skal fra stikkontakt og til en klemme inde i huset, og en anden brun føres fra anden klemme videre til print.
- Stoker V
- Areal: 100
OKY
Tror sku jeg finder noget tyndt, fladt 0,75mm2 ledning og ser om jeg ikke kan få sådan to i røven på den. Det andet er ikke så pænt jo..... Så må jeg lodde de nuller sammen...
- Areal: 140
Det var nu ikke noget problem i de to overkogningsikring, som jeg har været med til. Man tror det ikke kan være der; men i praksis er der god plads.Miccim » 14 Apr 2011, 20:36 skrev: Synes bare det virker ret dårligt lavet da der ikke er plads til to uisolerede ledninger i den sikring.. BÆ!
PS: For en ordens skyld, hvis det er rigtigt, så skal sådanne el-installationer vist mindst godkendes af en elektriker..
