Hvilket fyr?
- Tilmeldt: 07 apr 2011 10:26
Hvilket fyr?
Hejsa, jeg har et hus på 340 m2 hvor der er gulvvarme i de 150 m2 og radiator i resten (2 etager). Huset er en gammel sag fra 1900 tallet og hvor vi skal have efterisoleret en masse ;-)
Vi er meget i tvivl om hvilket fyr vi skal købe, vi var vild med ideen omkring et woody eller scotte pillefyr på 16 kw, men! så alligevel vil vi gerne have mulgiheden for at kunne fyre med brændestykker og så er vi igen på bar bund ;-)))
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ????
Re: Hvilket fyr?
Velkommen til. Er ræd det du efterlyser ikke rigtig findes, hvis brændefyringen skal foregå med en ordentelig virkningsgrad. Vil foreslå en Scotte/Woody + en særskilt Atnos/Orlan eller lignende gasogenkedel med tilhørende akkumoleringstank. Det vil i helt sikkert blve gladest for i længden.
PST... Den opstilling bliver såment ikke dyre, end hvis i køber et kombianlæg der alligevel ikke dutter til brændefyring.
Mvh. Leif.
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Re: Hvilket fyr?
" Vil foreslå en Scotte/Woody + en særskilt Atnos/Orlan eller lignende gasogenkedel med tilhørende akkumoleringstank. Det vil i helt sikkert blve gladest for i længden."
Jep, helt enig, og Scottte/Woddy er til at betale, og kører bare der ud af..
Med de m2 du har, og en efterisolering der fortsat er på tegnebrædtet, tror jg godt en 16Kw kan klare det, men køb den med kedel til 20-30kw.
16Kw brænderen kører rigtigt godt, men hvis den sidder i en 16Kw kedel, og skal den køre i længere tid på høj ydelse, så vil den lille kedel, med sin lille varmeflade have tendens til at lukke lidt for meget varme ud i skorstenen.
Ved det, har selv en 16Kw brænder på en 16Kw kedel, det kører super, men skal jeg varme værkstedet eller gildesalen så ryger der for meget spildvarme ud i skorstenen.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
- Areal: 140
Re: Hvilket fyr?
Enig med svbeck, dog en lille tilføjelse:
Hvis vi taler Black Star-kedler (se evt. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... n%20hq.pdf ), så er kedlen på et 10 kW anlæg den samme som på et 16 kW-anlæg.
På den noget dyrere Woody S-kedel (se evt. http://nordjysk-bioenergi.dana9.dk/file ... 0kedel.pdf ) kan man gå væsentlig højere i effekt på et 16 kW-anlæg.
Re: Hvilket fyr?
Og pludselig fatter jeg ikke en meter ;-) Jeg troede da blot man købte et fyr der kunne æde piller og brænde og så var den ikke længere......pludselig skal jeg have ekstra kedler osv..puha! lyder bøvlet *G* men nu er jeg jo heller ikke så meget handyman....Og hvad følger normalt med i et woody?? og hvad koster sådan en foranstaltning som I skriver om?? Jeg har hele tiden hørt at det var bedre at underdimensionere et fyr derfor et 16 kw...jeg er lettere forvirret nu!
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
Re: Hvilket fyr?
du kan ikke fyre med brænde i en woody, er kun til træpiller .
derfor en kedel mere tilfast brændsel derfor er en atmos + akumolereing tank til brænde fyret .
så har du mulighed for både brænde og piller, med lidt styring på så kan woodyen selv starte op (el tænding)
hvis du ikke gider at smide en pind i brænde fyret.du får en bedre virknings grad på den måde
Re: Hvilket fyr?
husk at du få rabat nå du er medlem sp. du kan sprøg levi der har danskvvscenter om han har et godt til til dig også
- Areal: 140
Re: Hvilket fyr?
Uhhhh.....pt bruger vi briketter på brændeovnen men naturligvis fyrer vi jo kun 120 m2 op med den og det er gået rigtig fint. De forrige har brugt 60000 khw (er ikke sikker på betegnelsen khw) og det var fjernvarme, og den er uhyggelig dyr i området...ca. 82 øre så en ca. 50.000 kr...vil mene at vi kan komme ned på ca. halvdelen (håber jeg ) ;-)))
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
