ar-con combi tank, lidt hjælp søges.
- Tilmeldt: 23 okt 2010 13:25
- Mit fyr: Ja-stoker på us tasso
- Areal: 250
- Brændsel: 8 mm træ piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6830
- Årligt forbrug: 7 tons
Hej alle sammen.
Jeg har gået hen og købt et brugt solvarme anlæg der var pillet ned, og har fået en træls brugsforvirring med til det som jeg da slet ikke kan hitte ud af at læse har jeg brug for en smule hjælp.
AR-CON 160 combi er den nye varmtvands beholder, der er ikke mindre en 4 studser til solfanger og efter min bedste overbevisning burde der jo kun være 2.
der er 2 i top en fra fanger og en til fanger ( hvor det lader til eks.beholder har siddet koplet til.
2 i bunden, en til pumpe blokken (solfanger) og en til solfanger.
udmiddel bart ville jeg jo mene jeg skulle koble fanger på bunden (fremløb) og retur i toppen men så har jeg jo en studs for meget i toppen.
og kan det virkelig passe at eks.beholder ikke skal sidde sammen med pumpe blokken ?
Håber lidt der er en herinde der har sådan en beholder som kan give infoen om præsis hvordan det skal kobles rigtigt sammen. !
En sidste tanke er, nu hvor jeg har købt en lidt ældre fanger (biligt) var der det ekstra penge til at sætte en vacumrør på efter den flade fanger, ( har hørt de er lidt langsommer til at starte op så den burde sidde efter den flade) hvad er jeres tanker på 2 slags fanger på samme system ?
Og hvis man skal skifte styring ud på sådan en fætter hvad ville i så anbefale ?
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Re: ar-con combi tank, lidt hjælp søges.
Du skal vist til at lave puste prøven ?
Rørene høre sammen to og to.
Den øverste spiral er til fyret, og den nederste er til solfangeren.
Her er en række anlægs diagrammer, og mon ikke der er et du kan bruge http://scotte.dk/group.asp?group=25
Ellers er der andre diagrammer fra Ernst.
En anden styring kunne være denne http://scotte.dk/product.asp?product=77
Der er der god mulighed for at stille pumpe hastighed og temperaturer som man har lyst.
Har den selv og er godt tilfreds.
Husk lige at de samme ting fås ved http://www.dvcenter.dk/ og med stokerpro rabat
- Areal: 250
den spiral til fyret har jeg fundet.... dog sidder den med ind og udtag i bunden af denne tank. ( lidt underlig måde spiralerne køre på).
det der undrede mig var at der var 4 ind/ud tag til selv solfangeren.
- pille bruger
Har du fundet tilslutning for koldt vand ind - varmt vand ud ?
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Du har ret i din sidste tanke. Først igennem de plane fangere og tilsidst vacumrør..
- Areal: 250
okay kan se jeg nok bør uddybe en smule, med tilslutninger.
i bunden har jeg følgende :
koldt vand ind varmt vand ud
fyr ind og fyr ud.
en anode
en føler
en til pumpeblok (sol fanger)
en til solfanger
i toppen har jeg følgende
en udluftning
en føler
en fra solfanger
en til solfanger
alle sammen kan jeg finde på tanken og på skriften er ordlydene fra papirene jeg har fået med.
fyr ind og fyr ud.
en anode
en føler
en til solfanger
en udluftning
en føler
en fra solfanger
en til solfanger
- Areal: 250
Nå efter at have nærlæst brugsforvirringen en smule bedre står der følgende.
Etableres der cirkulation på det varme vand SKAL lagertanken forsynes med et diffuserør ført til toppen af lagertanken. Pumpen bør styres af et døgnur med minimal driftstid. pumpehastigheden skal omhyggeligt indreguleres så væskehastigheden ikke opblander og ødelægger temperaturlagdelingen i lagertanken.
Som jeg så forstår dette så kan jeg bare blænde det øverste rør af da jeg kommer til at lave udtræk via den øverste spiral når der er overskuds varme, til radiator systemet.
Er jeg helt galt på den med det ?
- Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
- Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
- Areal: 230 bolig+170 garage
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Dagligt forbrug: solvarme lige nu
- Årligt forbrug: sådan ca
- Geografisk sted: støvring
Hej. Hvor i verden bor du. Har selv en Arcon 250 ltr. combitank. Umiddelbart tror jeg de er ens. Har alle monterings- og brugsvejledninger med nogle fantastisk gode tegninger. Jeg kan se, at der også på min er 2 udtag i top og 2 udtag i bunden. vh. Seve
Hej. Har lige vedhæftet et diagram. Vh. Seve
- Vedhæftede filer
- arcon diagram.pdf
- (289.6 KiB) Downloadet 264 gange
- Areal: 250
ja den princip tegning er der også i min brugsforvirring, det jeg er i tvivl om er hvordan de skide 4 føringer til fangeren skal føres.
på den der tegning ser det jo ud til at de 2 øverste skal til fyret .... det passer bare ikke med virkeligheden i kraft af at det kun er en princip tegning.
de to til fyret sidder nemlig i bunden på denne tank.
men hvis du har et magen til vil du så tjekke om du har blændet den ene i toppen af eller der køre et eller andet sammen med det ene rør ?
Støvring er nemlig en smule langt fra varde
