Hej alle.
Jeg har en garage med et faldt - lidt hældende - betontag.
desværre er dæklaget nogle steder blevet lidt utæt med små revner og lign.
så der siver lidt vand igennem når det regner.
det vil jeg gerne have tætnet.
Skal jeg bruge tagpap - eller er der en nemmere løsning??
Har hørt om tagtjære - nogen der kender til det.
det kunne jo være nemt hvis jeg blot kunne smøre en omgang "et eller andet" ovenpå betontaget så det bliver tæt mod nedsivning. - vandet render den rigtige vej og væk...
Gode råd søges og ønskes.
Skal lige siges at jeg aldrig har leget med tagpap og lign og har ingen ide om det er nemt at ligge!!!!
AgentJensen / Michael
Fladt betontag - tagpap eller????
- Stoker X
- Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
- Mit fyr: KL 15kw
- Areal: 253+100L VVB
- Brændsel: 8mm træpiller
- Dagligt forbrug: ca 40kg
- Årligt forbrug: ca 10
- Geografisk sted: Halskov v/Skive
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Fladt betontag - tagpap eller????
du kan sagtens bruge den type tagbelægning, ville dog få en prof til at lægge det!. det kan være noget langhåret at få det lagt så der ikke kommer damplommer o. lign.
- TaagMan
- Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
- Areal: 135
- Dagligt forbrug: 15-20
- Årligt forbrug: 3600 kg
Jeg ville bare lappe det med tagtæt, hvis det ikke var voldsomt mange steder der var revner... lidt lige som det svbech linker til.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
- Stoker X
- Mit fyr: KL 15kw
Takker - tror Borup Tagtæt er det rigtige for mig og som jeg læser det skal der ikke bruges primer da det er hårdt underlag (på borups hjemmeside) - var det sugende underlag skulle der bruges sokkelasfalt først.
/Michael
/Michael
- Fer
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Tagtæt er et fantastisk produkt
Mine skotrender overlever pt. med det. Skal skiftes når vejret er mere venligt til den slags
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- TaagMan
- Areal: 135
Jeg har en enternit tagplade der er revnet hele vejen igennem, som jeg limede sammen for et par år siden... holder fint. Jeg kunne selvfølgelig skifte pladen, men der revner sikkert 37 plader hvis jeg forsøger på det... så det der er vist en fin løsning indtil jeg kan få tid til at skifte hele taget.
- Tilmeldt: 04 feb 2011 14:29
- Mit fyr: Scotte 10kw, Opop Blackstar 20
- Areal: 165
- Brændsel: Barlinek eco pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Dagligt forbrug: Ca. 11kg
- Årligt forbrug: ???
Det der tag-tæt fra borup er et ganske fint produkt. MEN husk det er altså kun en lappe-løsning ! Det kan absolut ikke tilrådes at bruge det som en permanent løsning ! Dit tag skal laves ordentligt inden for et års tid hvis du vælger at bruge tag-tæt !
Jeg ville smide noget nyt tag-pap på hele taget. Det er rimeligt billigt og en god hurtig læsning :-)
