varmt vand i vaske/opvaskemaskine
- Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
- Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
- Areal: 136
- Fremviser gerne i postnummer: 9520
- Dagligt forbrug: 20
- Årligt forbrug: 5
- Geografisk sted: Sejlstrup
Der bliver tit talt om, at el-prisen jo kun bliver dyrere osv. Hvorfor er der ikke nogen der taler om, at lave varmt vand til opvaske/vaskemaskine? Os med effektive solvarmeanlæg kunne spare en del, ved at bruge lidt af overskudsvarmen der. Vil selvfølgelig lave det sådan, det kører på koldt vand, når der ikke er overskud fra solen
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Re: varmt vand i vaske/opvaskemaskine
Jeg har bl.batteri til min.... øhh konens
vaskemaskine, den står på 40 grader... Om vi sparer eller sætter til ved jeg ikke, men fyret er ret ligeglad med 17 liter vand. Og konen har ikke klaget over noget..
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Min opvaskemaskine får varmt vand. Det er altid varmet op af enten solen eller min Atmos. Men kik i brugsvejlledningen, det er ikke alle opvaskemaskiner der kan tåle varmt vand.
Både min vaskemaskine og opvasker er Miele, og det er i mit tilfælle kun opvaskemaskinen der kan tåle det varme vand.
/John
/John
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Her kører både opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler på varmt vand..De to første får varmt vand fra hanen. Tørretumbleren får alt varmen via en bilkøler på centralvarmen..
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
vaksla » 22 Mar 2011, 13:05 skrev:Der bliver tit talt om, at el-prisen jo kun bliver dyrere osv. Hvorfor er der ikke nogen der taler om, at lave varmt vand til opvaske/vaskemaskine? Os med effektive solvarmeanlæg kunne spare en del, ved at bruge lidt af overskudsvarmen der. Vil selvfølgelig lave det sådan, det kører på koldt vand, når der ikke er overskud fra solen
Hej!
Du kan jo sættte en automix ventil på: http://vvfs.dk/product_info.php?products_id=347
Så får din vaskemaskine/opvasker, jo varmt vand fra din vvb (og dermed fra solfangerne).
Men vær obs på om maskinen kan klare det varme vand(som flere af de andre svar også giver udtryk for)
mvh thoken
Senest rettet af thoken 22 mar 2011 17:21, rettet i alt 1 gang.
- Brændsel: Bøg
Det med tørretumbleren er sgu smart.pelle » 22 Mar 2011, 14:56 skrev:Her kører både opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler på varmt vand..De to første får varmt vand fra hanen. Tørretumbleren får alt varmen via en bilkøler på centralvarmen..
Min egen tørretumbler har en egen indbygget varmepumpe for at optimere på strømforbruget
/John
- Areal: 240
Det er bare en gl. tørretumbler jeg har sat til i udhuset.. Et hul i ryggen på den og ud med varmelegemet. En trækasse bagved med en bilkøler som luften trækkes igennem. Har en radiator påkoblet også, men den er nu slet ikke nødvendig. Bilkøleren er alt rigeligt.John Skov Jensen » 22 Mar 2011, 17:11 skrev: Det med tørretumbleren er sgu smart.![]()
/John
Tumblere bliver flittigt benyttet, da det er mig der står for vasketøjet.. Gider ikke bruge det strøm på at tørre tøj, men gider heller ikke hænge tøj op. Derfor denne løsning, da det lå lige for. Den er ligeså hurtig til at tørre tøj som en tørretumbler med med varmelegeme.. Man, må så godtnok ikke ændre på en tumbler som jeg har gjort.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Det har vi da snakket om
Opvaskemaskine: viewtopic.php?f=58&t=6781
Vaskemaskine: viewtopic.php?f=20&t=778
Vi har fornylig koblet vores Siemens opvaskemaskine til vores 50 grd. varme brugsvand. Det har taget ca. tre kvarter af opvasketiden på et autoprogram. Det er sq fedt, når vi max. gi'r 50 øre for en kilowatttime til pillefyring og har solen gratis om sommeren - og sku' der så suppleres lidt med elpatron i dén periode, er der jo ikke tabt noget særligt ved det.
Til vaskemaskinen skal man helst kunne justere temperaturen lidt ned. Blandingsbatteriet er en ny idé for mig, men sikkert både god og billig. Men, kan sådan et "drejes" helt op til KUN at køre varmt vand igennem?
- Areal: 136
- Årligt forbrug: 5
- Areal: 129 m2
Ja, da.
Men, når man en gang imellem vil vaske det der sarte tøj, man har, ved 40 grader, skal man jo ha' lidt koldt blandet i.
Opvaskemaskinen er KUN tilsluttet varmt vand.
