Defekt røggasføler / forkert indstilling??
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Re: Defekt røggasføler / forkert indstilling??
martin.serup » 26 Feb 2011, 15:36 skrev:Der er ingen trækstabilisator.
Skorsten af stål som blev monteret samtidig med fyret, kender ikke navnet, omkring 4½ meter fra fyret til hætten.
Jeg er ikke ekspert på nogen måde, men det forekommer mig at jeg sender meget varme ud igennem skorstenen.
Ss jeg prøver de foreslåede værdier og ser hvad der sker med Trøg og forbrug.
Takker, Martin.
nogle stålskorstene virker det dårligt med trækstabilisator..
hvis du holder øje med om den kører meget på lav..... så sænker vi høj yderliger.MEN skal være rimelig sikker på den kan følge med nu hvor det er koldt...
martin.serup
Tilmeldt: 23 feb 2011 09:46
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 168
Brændsel: Ecopellets
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: Afhænger af årstid
Årligt forbrug: 6
Indlæg af martin.serup »
Ændringerne har hjulpet noget, men Trøg kan stadig komme op på 220 grader ved høj ydelse.
5 turbolatorer er ikke monteret, jeg antager at det vil sænke Trøg yderligere med alle turbolatorer monteret...
Ved noget hvor de kan købes (behøver ikke være nye)?
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
En røgtemp på 220 er stadig alt for høj.
Montering af de manglende turbolatorer vil helt sikkert hjælpe. Ved dog ikke hvor man kan købe dem i løs vægt .
Og rensning af røgrørene med en børste med gardinfjedre, på en boremaskine, er et absolut krav.
Der er en verden til forskel, om man bare anvender den bløde børste, og selv ved børsten med gardinfjedre,
er boremaskinen nødvendig, der er kæmpe forskel på resultatet i forhold til bare at trække børsten igennem nogle gange. 8)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
du skal monter de manglene turbolator det sænker din røg temptur,du sender en masse piller ud genemen skorstenen.
min røg temp.er ca 120-130 grader
hmm havde skrevet noget tidligere men må have fumlet med det ..
prøv med nogle kæder eller ligende for at bremse røgen...
http://www.vvs-eksperten.dk/index/orl-n ... k-25-p6818
kunne godt laves til...
ellers prøv at spørge...http://www.dvcenter.dk/
martin.serup
Areal: 168
Årligt forbrug: 6
Konklusion:
Ændring af værdier som foreslået samt montering af 5 stk manglende turbolator har sænket Trøg ca 30 grader.
Tak for hjælpen!!!
Nu mangler jeg kun at købe en kvalitets rensebørste m. forlænger til boremaskine så rørerne kan holdes godt rensede - Det ska være til Baxi MultiHeat 1.5.
Hvis nogen har et bud på hvor det kan købes vil det være en ekstra hjælp...
Vh, Martin.
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 137,50
det var sagerne
mvh thy
