Driften når aldrig setpunktet!
Fyrbøder88
Tilmeldt: 31 jan 2011 12:40
Mit fyr: OPOP Blackstar/ver.10 styring
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Dagligt forbrug: 50 kg
Årligt forbrug: 3-5
Geografisk sted: 2650 Hvidovre
Indlæg af Fyrbøder88 »
Nogen der har prøvet dette?
Fyret går i 100% drift allerede ved start men når aldrig setpunktet.
(nederste kurve er fortsættelsen af den øverste)
Og den "normale" lidt ustablie kurve ligner en on/off styring, her vist efter en slukket periode.
Seneste kurve kommer aldrig op på 60 grader!
PID 1.5, 0.1 og 0.2
Nogen forslag?
Hilsen Per
Besparelser varmer!
http://stokerclaud.dk-dev-per_a.html
Re: Driften når aldrig setpunktet!
Dine kurver viser ikke 100 % drift men ca. 45 %
Setpunkt rammere den da nogenlunde, så ???
Hvad er forskellen fra de øverste skemaer til det nederste ?
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Lige lidt hurtigt til start :wink:
Den nederste viser hhv 90 og 100, prøvede at ændre noget, men den kommer stadig ikke op!
Hilsen Per
Besparelser varmer!
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Mit fyr: Woody 10kW, BlackStar 20, V10 styring
Areal: 135
Fremviser gerne i postnummer: 8850
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan »
Din røgtemperatur er voldsom høj og det lux flakken kunne godt tyde på en noget mager forbrænding. Hvordan ser flammen ud? Er den meget hvid, hidsig og stjernekaster agtig? Så får den nemlig alt for meget luft, og det er tid til en justering. Der findes vejledninger på http://www.mhes.dk
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
TaagMan » 13 Mar 2011, 14:59 skrev:Din røgtemperatur er voldsom høj og det lux flakken kunne godt tyde på en noget mager forbrænding. Hvordan ser flammen ud? Er den meget hvid, hidsig og stjernekaster agtig? Så får den nemlig alt for meget luft, og det er tid til en justering. Der findes vejledninger på http://www.mhes.dk
Røggastemp. er lige skiftet idag, forbrænding er ok.
Det ustabile har jeg prøvet før men det "gik i sig selv" men skal rejse tirsdag og familien går jo i panik :shock: hvis det ikke virker.
Hilsen Per
Besparelser varmer!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Noget må jo aftage energien hvis din forbrænding er ok. Så er der vel ikke noget galt... så er anlægget vel bare for lille... eller også doserer den ikke til de kW den er bygget til...
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
Ok, jeg udtrykker mig ikke klart nok. :?
Fyret kommer aldrig til setpunktet trods den kører 100%, og det har det gjort før
(Det har jo varmet huset op de sidste 5 år uden problemer, så dimensionen er ok)
Hilsen Per
Besparelser varmer!
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Så bliver der ikke doseret nok træpiller til forbrændingen. Jeg kan se dine mætnings tal er ekstremt lave. Kører du med autoberegning, og er den indstillet til de 16 kW? Passer afvejningen til de 1535 gram pr 6 minutter du har indtastet?
TaagMan
Areal: 135
Indlæg af TaagMan »
Sådan lige hurtigt beregnet, så passer din mætning høj med at den maximalt kan yde 8 kW.
Er det en 16 kW du har?
Fyrbøder88
Areal: 250
Årligt forbrug: 3-5
TaagMan » 13 Mar 2011, 16:00 skrev:Så bliver der ikke doseret nok træpiller til forbrændingen. Jeg kan se dine mætnings tal er ekstremt lave. Kører du med autoberegning, og er den indstillet til de 16 kW? Passer afvejningen til de 1535 gram pr 6 minutter du har indtastet?
Autoberegner ON
instillet til 16 kw tror jeg ikke jeg kan indstille nogen steder!?
Afvejningen passer
Hilsen Per
Besparelser varmer!
Tilbage til "Woody Pillefyr"
