Tørretid på betongulv ??
- Julehund
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Re: Tørretid på betongulv ??
ingen smulder eller revner her!! og det var flyde beton (styrke 20) men rionet i! jeg siger ikke at andre skal gøre det efter, men det virkede for mig!
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det kommerJulehund skrev:ingen smulder eller revner her!! og det var flyde beton (styrke 20) men rionet i! jeg siger ikke at andre skal gøre det efter, men det virkede for mig!
Men du skal du nok ikke fortælle forsikringen hvorfor
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ja de revner skal nok komme!
Har et betongulv hvor jeg var liidt for hurtig, der kom små revner efter ca ½ år, nu 2år efter er de revner noget større
- Julehund
- Areal: 145
- Brændsel: EL
der går nok 10 15 år inden jeg finder ud af det, regner ikke med at skifte gulv ofte!
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg har i øvrigt lige en update ang. flydebeton. Jeg skrev tidligere i denne tråd, at
flydebeton skal glittes et par timer efter udlægningen. DET PASSER IKKE.
Flydebeton må ikke glittes. Det skal slibes bagefter. Glitter man flydebeton, opstår
der efterfølgende revner i oveffladen. Iagtagelsen kommer efter et par uheldige
episoder, hvor jeg i forbindelse med mit arbejde, har været med til at støbe betongulve
i et par lagerhaller. Vi glittede flydebetonen, og fik bagefter reklamationer på den
færdige overflade, da der opstod revner i betonen.
En samtale med betonværket afslørede fejlen. Når man glitter flydebeton, opstår der et
lag fint slam på overfladen. Det er det lag, der giver problemerne bagefter. Flydebeton
SKAL slibes.
Beklager den tidligere fejlinformation ang. flydebeton.
SKAL slibes.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
- Mit fyr: Benekov MGM 15
- Areal: 167 hus +80 garage
- Brændsel: 6mm DLG
- Fremviser gerne i postnummer: 8620
- Årligt forbrug: ca 8000kg
- Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
det jeg gjorde da jeg fik 13cm flydebeton på i garagen var at dagen efter det var støbt gik jeg med en kæmpe spartel på skaft og skrabte det slamlag af. det var nemt da det ikke var hærdet op endnu. på den måde fjernede jeg sten der stak op af betonen som senere ville give mig problemer når der skulle ligges klinker. jeg slap for at skulle slibe gulvet på den måde. derefter lagde jeg plastik ud over det hele for det ikke skulle tørre for hurtigt. kommer i tanke om det lå sådan i 3 uger og ikke kun 1 uge som jeg skrev tidligere. for jeg tog på ferie 14 dage. efter hjemkomst lagde vi klinker uden problemer.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Blevet takket: 136 gange
Måske er man her i tråden ikke helt enige om definitionen af 'glitning' ??
Hvis vi definerer : flydebeton = selv nivellerende beton
og definerer : glitning = at køre over betonen med 'en væltet helikopter' = slibemaskine med 4 vinger
så sagde Unicon da jeg for et par år siden lagde 120m2, at jeg ikke måtte glitte selv nivellerende beton, fordi det ville få stenene i betonen til at synke ned. Man må i øvrigt heller ikke anvende vibrator på selv nivilerende beton af samme årsag.
Men, derimod måtte jeg gerne sætte en 'tallerken' på helikopterens 4 vinger, og så glitte med den.
Altså glitning med vinger = nej, glitning med tallerken = ja
- MichaelK
Hej Brandsen
Vi glittede nemlig med de 4 vinger på "helikopteren", med det dårlige resultat til følge.
Betonværket oplyste dog ikke, i den efterfølgende korrespondance, at man måtte sætte
en tallerken på. Den vil jeg sige videre til mester.
