Side 1 af 4
piv... anboringsbøjle eller?
: 24 okt 2011 22:54
af Zarge
Hejsa, jeg skal ha en 3/4 studs mokket på midten af et stykke 1" rør... Problemet er bare at det sidder som retur mellem akkutanken og kedlen, så jeg skal helst ja fundet en løsning som kan klares uden at tømme...
Men de anboringsbøjler jeg har fundet ser det ud til der skal bores et meget lille hul i...men duer det når det er til returen fra huset, så der er jo lidt flow på...
: 24 okt 2011 22:57
af levi
Zarge » 24 Oct 2011, 22:54 skrev:Hejsa, jeg skal ha en 3/4 studs mokket på midten af et stykke 1" rør... Problemet er bare at det sidder som retur mellem akkutanken og kedlen, så jeg skal helst ja fundet en løsning som kan klares uden at tømme...
Glem det, - lav det nu ordentligt!
: 24 okt 2011 23:03
af Zarge
Det kan du sagtens sige, men for at komme ind til en samling skal jeg ha fjernet flamenco isolering omkring tanken også, det frister hellere ikke ligefrem... Ja ja ved det godt... HANER HANER, OG MASSER AF HANER... Har jeg også bare ikke mig på kedel kredsen... :-(
: 24 okt 2011 23:05
af levi
Zarge » 24 Oct 2011, 23:03 skrev:Det kan du sagtens sige, men for at komme ind til en samling skal jeg ha fjernet flamenco isolering omkring tanken også, det frister hellere ikke ligefrem... Ja ja ved det godt... HANER HANER, OG MASSER AF HANER... Har jeg også bare ikke mig på kedel kredsen... :-(
Hvis du kunne se mig nu, - så kunne du se hvor synd jeg syntes det var for dig
LAV DET ORDENTLIGT
: 24 okt 2011 23:07
af Zarge
Bølle :-P
: 24 okt 2011 23:10
af levi
I know - men du ved jeg har ret
: 24 okt 2011 23:12
af Zarge
Ja det er noget rod...:-/
: 24 okt 2011 23:28
af Zarge
Hvad så med at bruge påfyldningsstudsen på ladomaten? Det gør jeg nu som test, bare med en haveslange som midlertidig returledning... Det virker umiddelbart fint, men jeg er ikke 100% på opbygningen af ladomaten, men er der noget i vejen for at fortsætte sådan, bare med en lidt mere permanent rørføring?
: 24 okt 2011 23:32
af levi
Zarge » 24 Oct 2011, 23:28 skrev:Hvad så med at bruge påfyldningsstudsen på ladomaten? Det gør jeg nu som test, bare med en haveslange som midlertidig returledning... Det virker umiddelbart fint, men jeg er ikke 100% på opbygningen af ladomaten, men er der noget i vejen for at fortsætte sådan, bare med en lidt mere permanent rørføring?
Hvad skal du bruge studsen til ?
: 24 okt 2011 23:45
af Zarge
Retur fra hus til akkutank... Mit problem er at det var lavet tanken med retur nær toppen som en vis herre jo foreslog mig, men det smadrede lagdelingen totalt... Så derfor har jeg for sjov trukket en haveslange fra return fra huset, og koblet på påfyldningsstudsen på ladomaten, sådan så retur vandet egentlig løber baglæns gennem returrøret mellem kedlen og tanken... Som sagt se det ud til at virke font, og jeg har fået en fin lagdeling, men jeg er i tvivl om påfyldningsstudsen på ladomaten står i direkte forbindelse med studsen mod akkutanken...
Jeg ved godt der ikke er optimalt, men jeg gider altså ikke til at flå det hele fra hinanden nu... Måske til sommer, men indtil da...;-)
