Ok det med en varmeveksler på solvarmesiden kan jeg bestemt godt se det smarte i, Er det lige ud af landevejen med sådan en Valiant Aurostep, Så skal der bare laves noget styring der kan åbne for den 3vejs ventil på solvarme siden.
Men hvad er den laveste fremløbs temperatur en scotte kan køre med? Det er da en vigtig brik i puslespillet synes jeg, da det er med til at bestemme hvilken type VVB prioritering der skal vælges med 2 eller 3vejs ventil..
VVB prioritering skal/skal ikke??
- Stoker VI
- Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
- Mit fyr: Scotte m. woody chip.
- Fremviser gerne i postnummer: 4250
- Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Koblingen er lige så nemt udført som på diagrammet.Juel » 10 Jan 2012, 15:14 skrev:Ok det med en varmeveksler på solvarmesiden kan jeg bestemt godt se det smarte i, Er det lige ud af landevejen med sådan en Valiant Aurostep, Så skal der bare laves noget styring der kan åbne for den 3vejs ventil på solvarme siden.
Hvis du bruger en Suncomfort styring til solfangerkredsen er den klar til at styre flere ventiler.
Laveste temperatur på en Scotte er valgfri.
Indstil temperatur og tryk på styring, ikke nogen ben i det.
2 eller 3 vejsventil, 2 vejs kan ikke lukke for varme kredsen om sommeren = lidt højere forbrug.
- Stoker VI
Ja men jeg har en Valiant Aurostep, og jeg har på fornemmelsen at den ikke er som de almindelige solfangere, eller er jeg bare lidt gal på den?
Og ang. temp på scotte, er det så mere uøkonomisk at sætte denne til f.eks. 30 grader, når den kun skal lave varme til gulvvarmen, og så fyre op under den når VVB prioriteringen slår ind?
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Ved ikke med den Vaillant, om den kan styre skidtet som kombianlæg... Du kan måske google manualen til den eller finde den på Vaillants hjemmeside og se på det.
Eller måske findes der en termostatstyret trevejsventil med fjernføler, så den ku' åbne den kreds, når solvarmebeholderen når en vis temperatur?
Ang. Scotten, så anbefaler producenten/importøren af kedlen en min. returtemperatur på ca. 45 grd. Så selv med kedelshunt skal Scotten vel køre 50-55 graders kedeltemperatur. (Det er nok også svært nok at holde den meget lavere ).
- Stoker VI
"termostatstyret trevejsventil med fjernføler" årrh ja det ville jo være en simpel og genial løsning! Der må googles Så ville den løsning sammen med en 3vejs vvb prioritering nok være det bedste..
SUPER fedt med alle jeres indspark, mange tak, som altid et feeedt forum
- Stoker VI
Kan se jeg bare skal have en drifts termostat med en fjernføler og så en 3vejs motorventil, så er jeg jo in buisness
- Areal: 129 m2
Husk lige, trevejsventilen i solkredsen skal skifte tilbage, når temperaturen igen falder under den givne temperatur. Og tag højde for evt. selvcirkulation, så du ikke varmer solkredsen op.
Ka' din styring ikke klare det uden de krumspring?
- Stoker VI
Ja, det skal jeg nok huske Der er ingen selvcirkulation i min type solfanger, da den ikke er 100% fyldt med vand, som de normale er.
Mon ikke en 3KW varmeveksler er kraftig nok?
Ang styringen: Nej, da det er en Valiant, er det ret begrænset, hvad den kan..
