Side 2 af 3
Rengøring af bremseskive
: 04 mar 2015 19:58
af sologbrænde
jamen jamen - hvis man ved hvordan man samler stumperne og udlufter mv. bude man sku os vide hvordan man renser :-))
: 04 mar 2015 22:08
af Tom_AT
Altså nu er det jo ikke ligefrem raketvidenskab at adskille og samle en caliper
Som jeg skrev før, så var det også mere om der var nogle derude med et eller andet cowboy-trick til at fixe sådan noget
: 05 mar 2015 14:03
af Henning H
Har du ilt og gas så varm dem med det. Du kan se hvordan olien kommer op af skiven og bliver brændt af.
: 05 mar 2015 16:52
af sprutel
Smid skiverne i fyret natten over
: 08 mar 2015 21:10
af Tom_AT
Nå, så står jeg igen med lidt problemer.
Normalt synes jeg ellers jeg har ret godt styr på det med at udlufte bremser. Har lært man altid starter der fjerneste sted fra reservoir, og slutter tættest på. Og det har altid virket.
Men af uforklarlige årsager bliver der ved med at komme mange bittesmå luftbobler med ud når jeg udlufter caliperen foran i passagersiden. Så tænker jeg jo at der suges luft ind et sted, men der er ingen utætheder af se. Så det undrer mig lidt.
Er det bare at blive ved? Overvejer at køber sådan en udlufter fra Harald Nyborg og håbe på den kan gøre lidt gavn. For er sgu ved at være noget træt af det. Det samme er fruen, da det jo er hende der skal træde på pedalen
: 08 mar 2015 21:20
af Landlyst
Tom_AT skrev:Nå, så står jeg igen med lidt problemer.
Husk at efterfylde beholderen....
: 08 mar 2015 21:27
af Tom_AT
HAha.. Smarte
Det glemte jeg også lige 2 gange her til aften.. Spørg lige om fruen var lidt træt af det til sidst
Men det er sgu underligt. For både ved bagbremser og ALB ventil, samt caliper tættest på reservoir er der ikke antydning af luft. Kun i caliper foran i passagerside. Mystisk.
: 08 mar 2015 21:32
af Landlyst
Tom_AT skrev:HAha.. Smarte
Men jeg ramte plet.....
Har også prøvet at bruge en halv liter for at få det sidste ud... Hvis den bliver hård når hun pumper den (Fork det lød forkert
) Så er den jo tæt...
: 08 mar 2015 21:34
af bennylar
Er det siden hvor stemplet gik i skiven.? Så kan gummiet ha fået en lille revne da du samlede den..
hvilken bil er der tale om.? Nogen skal luftes på en særlig måde. .
: 08 mar 2015 21:35
af Tom_AT
Forstår ikke hvad du mener??
Eller...
