Tilslutning af akkumuleringstank
MartinKS
Tilmeldt: 01 mar 2018 14:36
Indlæg af MartinKS »
Hej Stokerpro
Jeg ved at der er mange meninger omkring tilslutning og lagdeling af akkumuleringstanke her på forummet :)
Mit Atmos fastbrændselsfyr er i dag koblet op, så fremløb fra kedlen sidder på i toppen af akkumuleringstanken ind på siden af ekspansionsledningen (åben) og fremløb til mit hus er koblet til på den øverste studs i siden af tanken.
Som man kan se er det ca. de øverste 100mm. der ikke udnyttes optimalt, med mindre der er indvendig studs som peger op ad, dette er jeg dog ikke klar over, men tanken er en 1000l. Passat fra ca. år 2001.
Endvidere burde det vil skabe en dårlig lagdeling i tanken, når fremløb fra kedlen kommer ned oppefra og skaber turbolens.
Ville det være spild af tid og penge at bytte rundt, så jeg får tilgang fra fyret øverst i siden og afgang til huset i toppen?
Mvh. Martin Søgaard
Vedhæftede filer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Re: Tilslutning af akkumuleringstank
Indlæg af pelle »
Det vil jo være fornuftig at ændre det. Da, du aldrig får fat i varmen aller øverst. Jeg har fremløb til centralvarmen fra tee op til den åbne. og fremløb fra kedel går ind øverst i tanken. Du får også hurtigere varme ind til huset, hvis du fyrer op en dag huset er kold. Men, om det kan betale sig at flytte det om..Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke det betyder så meget at studs fra kedel går lodret ned i tank. Det er jo varmt der kommer ned. Det var værre hvis der kom kold vand ind ved top. Det ville skabe omrøring..
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Du kan egentlig køre det hele ind på det rør til den åbne eks. Både træfyr og oliefyr og så flytte centralvarmefremløb der op også. Så, er du sikker på der aldrig skal udluftes.
JFinderup
11
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
pelle skrev: 28 sep 2018 16:57 Hej
Enig med Pelle - det hele kan køres over toppen med et kryds eller T. Mit anlæg er sat op på den måde. Du skal blot sikre dig der ikke sker et ufrivilligt gennemløb genne oliefyr eller Atmos. Vandet løber den vej det vil og du vil ikke have cirkulation gennem fyrene der ikke kører - det er nogle lidt dyre varmeapparater når de ikke fyrer.
Hilsen Finderup
