ORLAN SUPER GASOGEN 60 kw
- Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
- Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
- Areal: 250
- Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
- Fremviser gerne i postnummer: 4970
- Dagligt forbrug: ca. 15
- Årligt forbrug: ca. 20
- Geografisk sted: Rødby
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 5 gange
Re: ORLAN SUPER GASOGEN 60 kw
Rasmus P..... en Orlan Super er også godkendt til trykekspansion da den har en indbygget kølespiral, der blot skal tilsluttes koldt vand og afløb.
- 6
- Tilmeldt: 24 feb 2018 12:52
- Har takket: 3 gange
Ja det driller mig lidt.
Men vil tegne et diagram over min rørføring og høre jeres mening.
- John Skov Jensen
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 440 gange
- 6
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Jeg ville sætte returen fra kedlen ind ved bunden af tanken der er længst væk fra kedlen. Fremløbet til huset ville jeg sætte ind ved top af tanken nærmest fyret. Så, vil det virke rigtig godt.
- 6
Jeg har 200 liter over fyret åben ekspansionsbeholder.
Har alm ventil som jeg kniber lidt for at skabe mere flow til akkumuleringsbeholdere...?
Er det et problem...?
- pelle
- Areal: 240
Du kan prøve at kikke lidt på det svenskerne laver. Helt hen på den sidste tank med retur. Fremløb på den første tank. Det vil virke godt.
http://www.termax.fi/se/varmeprodukter/vedeldning
