ORLAN SUPER GASOGEN 60 kw
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Givet likes: 4 gange
Re: ORLAN SUPER GASOGEN 60 kw
Indlæg af akrag » 15 mar 2018 02:49
Rasmus P..... en Orlan Super er også godkendt til trykekspansion da den har en indbygget kølespiral, der blot skal tilsluttes koldt vand og afløb.
Kildegaard24
Tilmeldt: 24 feb 2018 12:52
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Kildegaard24 » 18 mar 2018 12:50
Ja det driller mig lidt.
Men vil tegne et diagram over min rørføring og høre jeres mening.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 185 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 18 mar 2018 17:11
Lad os se hvad du har strikket sammen
Kildegaard24
Indlæg af Kildegaard24 » 19 mar 2018 10:03
Diagram
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 116 gange
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af pelle » 19 mar 2018 12:14
Jeg ville sætte returen fra kedlen ind ved bunden af tanken der er længst væk fra kedlen. Fremløbet til huset ville jeg sætte ind ved top af tanken nærmest fyret. Så, vil det virke rigtig godt.
Kildegaard24
Indlæg af Kildegaard24 » 19 mar 2018 12:45
Jeg har 200 liter over fyret åben ekspansionsbeholder.
Har alm ventil som jeg kniber lidt for at skabe mere flow til akkumuleringsbeholdere...?
Er det et problem...?
pelle
Indlæg af pelle » 20 mar 2018 04:03
Du kan prøve at kikke lidt på det svenskerne laver. Helt hen på den sidste tank med retur. Fremløb på den første tank. Det vil virke godt.
http://www.termax.fi/se/varmeprodukter/vedeldning
akrag
Areal: 250
Indlæg af akrag » 26 aug 2018 06:37
Rasmus P.: Orlan Super er også godkendt til trykekspansion!
