alarm optænding
graff85
Tilmeldt: 23 jan 2018 19:14
Mit fyr: Scotte 16 kw, Black Star
Årligt forbrug: 12
alarm optænding
Indlæg af graff85 »
jeg har et problem jeg ikke selv kan løse
når mit black star 16 kw har opnået tem
også det skal starte op igen skriver den alarm optænding
hvad kan fejlen være
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
Re: alarm optænding
Indlæg af pille bruger »
graff85 skrev: 15 mar 2018 11:29 jeg har et problem jeg ikke selv kan løse
Den burde ikke stoppe, men fortsætte driften.
Hvad er dine indstillinger, eller har du et link til fyret på StokerCloud ? icon_cheesygrin.gif
graff85
Årligt forbrug: 12
Re: alarm optænding
Indlæg af graff85 »
graff85
Årligt forbrug: 12
Re: alarm optænding
Indlæg af graff85 »
kan bare ikke forstå hvorfor den så ikke starter op igen
T-mek
10
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 43 gange
Blevet takket: 86 gange
Re: alarm optænding
Indlæg af T-mek »
graff85 skrev: 15 mar 2018 12:00 kan bare ikke forstå hvorfor den så ikke starter op igen
Det med at den slukker når temp opnået kan du selv stille.... kedel temp + diff. over.
At den så går i "alarm optænding" kunne tyde på defekt el-tænder eller måske at der ikke tilføres piller til opstart....
/ Christian
Re: alarm optænding
Din foto føler bør renses / justeres eller skiftes.
Den ser ikke meget lys, derfor køre dit fyr ustabilt, og har svært ved at tænde op korrekt.
Optændingsmængde kunne sænkes fra 80 gr til 60 gr.
Min ydelse kunne sættes ned på 10% og derefter kan "Ydelse ved 10% effekt kW" i menu magasin tilpasses.
Varmt vand på 65 gr kan give skoldning.
Jeg kan se at du ofte kæmper med at opnå ønsket kedeltemperatur.
Passer din pille afvejning ?
graff85
Årligt forbrug: 12
Re: alarm optænding
Indlæg af graff85 »
jeg vil prøve at skifte fotoføler her i løbet af uge
og prøve at ændre det du skriver
jeg bor i et meget utæt hus en gammel gård fra roder knægts tid
afvejningen passer.
65 grader passer bedst her til huset da vi er mange mennesker og der er mange der går i bad
graff85
Årligt forbrug: 12
Re: alarm optænding
Indlæg af graff85 »
den har gjort det siden jeg købte fyret det er 1.5 år gammelt nu
