Chip til styring
- 6
- Tilmeldt: 25 jul 2017 21:41
- Har takket: 1 gang
Chip til styring
Hej. Er der nogle der ligger inde med en nyere chip til version 6 eren. Har selv 6.35 og tænker det ku være sjov at få den sidste udgave i .mener den hedder 6.88
Vh David
Vh David
- Lintz
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1380 gange
- Blevet takket: 796 gange
Re: Chip til styring
Så vidt jeg husker kører jeg også med version 6.35 - men hvad er det der gør du syntes det kunne være skægt at gå til ver. 6.88 ?David askov skrev: ↑03 feb 2018 19:38 Hej. Er der nogle der ligger inde med en nyere chip til version 6 eren. Har selv 6.35 og tænker det ku være sjov at få den sidste udgave i .mener den hedder 6.88
Vh David
- I dag hedder det jo version 13.
Uden helt at kende indholdet i de forskellige versioner vil jeg mene at hvis man gerne vil opgradere sin version 6.xx må det som minimum være version 7.00 man skal op i.
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Ved du hvad man får for de 400 i forhold til ver. 6,35 ?
- Oldgaard
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
- Kontakt:
Hvis en 6.79 er nok og min formodning om hvor du bor, er rigtig så kan du få den hvis du henter den (ved Sorø) @David askov
- 6
Jamen det er sådan bare for sjov. Det har nogle små ændringer inde i stokerkontolen.Lintz skrev: ↑04 feb 2018 07:56
sSelve opsætningen er bare bedere af finde rundt i.. Vh David
- Stoker III
- Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
- Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 7250
- Dagligt forbrug: 17kg
- Årligt forbrug: 3500kg
- Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
- Blevet takket: 2 gange
Jeg opgraderede fra 6.35 til 6.76 og der er en del nyt man kan stille og interfacet er noget smartere, jeg ville klart snuppe oldgaards... Jeg fik min fra en anden V6 styring via hedestoker..
- Stoker III
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Hvis fyret brænder som det skal osv, så er en kan en ny chip ikk ændre ret meget, men der er lidt tillægs indstillinger som er kommet med og menuerne udvidet en smule.. Jeg var ikk klar over der kunne ændres ret meget ved en ny chip, men det er selvfølgelig småting i forhold til en ny V7 eller V13..
Jeg kan godt tage billeder af min V6.76 så kan du se de forskelle kontra din 6.35..
- Lintz
- Stoker Pro Engel
Jeg er sådan set udmærket tilfreds med min ver. 6,35 - Den gør det den skal - Skaffer noget varme til huset Gider ikke at nørde med indstillinger. Når det først er justeret ind så ser jeg ikke nogen grund til at bruge mere tid på det.Hemhems skrev: ↑09 feb 2018 10:17 Hvis fyret brænder som det skal osv, så er en kan en ny chip ikk ændre ret meget, men der er lidt tillægs indstillinger som er kommet med og menuerne udvidet en smule.. Jeg var ikk klar over der kunne ændres ret meget ved en ny chip, men det er selvfølgelig småting i forhold til en ny V7 eller V13..
Det der fik mig til at spørge var bare at jeg undre mig lidt over at man evt. gider at opdaterer en version som vel har mindst 5 år på bagen til en version som også har 5 år på bagen istedet for at gå op i version 7 som vistnok ligger et kvantespring højere en ver. 6 og som stadig sælges eller tage det store spring til ver. 10 evt. 13.
- Stoker III
- Areal: 100m2
- Brændsel: SJS 6mm
Der er ikk kvantespring mellem chips og det er helt korrekt, men har man en af de første V6'er er det stadig noget lækrere at rode rundt med, og de koster næsten gratis da nogle nyere chips gives væk, eller maks 400kr for en V6.88..Lintz skrev: ↑09 feb 2018 10:51 Jeg er sådan set udmærket tilfreds med min ver. 6,35 - Den gør det den skal - Skaffer noget varme til huset Gider ikke at nørde med indstillinger. Når det først er justeret ind så ser jeg ikke nogen grund til at bruge mere tid på det.
Men jeg synes de giver et bedre overblik på den 6.76 end min 6.35 og jeg er okai glad for at få den nyere chip gratis, og front grafikken er os lidt mere smart med den moderne opstilling som V7 f.eks har..
En ny styring f.eks V7 og brænderprint er jo noget dyrere, men igen giver det ikk ret meget mere man kan ændre på at gå fra V6 til V7-V13 andet end at få wireless og onlineløsninger essentielt..
