Chip til styring
David askov
Tilmeldt: 25 jul 2017 21:41
Chip til styring
Indlæg af David askov »
Hej. Er der nogle der ligger inde med en nyere chip til version 6 eren. Har selv 6.35 og tænker det ku være sjov at få den sidste udgave i .mener den hedder 6.88
Vh David
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Re: Chip til styring
Indlæg af Lintz »
David askov skrev: 03 feb 2018 19:38 Hej. Er der nogle der ligger inde med en nyere chip til version 6 eren. Har selv 6.35 og tænker det ku være sjov at få den sidste udgave i .mener den hedder 6.88
Vh David
Så vidt jeg husker kører jeg også med version 6.35 - men hvad er det der gør du syntes det kunne være skægt at gå til ver. 6.88 ?
- I dag hedder det jo version 13.
Uden helt at kende indholdet i de forskellige versioner vil jeg mene at hvis man gerne vil opgradere sin version 6.xx må det som minimum være version 7.00 man skal op i.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af john m »
400 kr. ved hedestoker.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Lintz
Indlæg af Lintz »
john m skrev: 04 feb 2018 08:10 400 kr. ved hedestoker.
Ved du hvad man får for de 400 i forhold til ver. 6,35 ?
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 4173
Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
Årligt forbrug: nu må vi se ;)
Geografisk sted: Sorø
Har takket: 34 gange
Blevet takket: 27 gange
Indlæg af Oldgaard »
Hvis en 6.79 er nok og min formodning om hvor du bor, er rigtig ;) så kan du få den hvis du henter den (ved Sorø) @David askov
David askov
Lintz skrev: 04 feb 2018 07:56
Jamen det er sådan bare for sjov. Det har nogle små ændringer inde i stokerkontolen.
sSelve opsætningen er bare bedere af finde rundt i.. Vh David
Hemhems
Tilmeldt: 30 jan 2012 19:44
Mit fyr: Scotte 10kw V7 styring/BS20
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Fremviser gerne i postnummer: 7250
Dagligt forbrug: 17kg
Årligt forbrug: 3500kg
Geografisk sted: Vesterhede - Hvor ingen kan høre dig Skrige!
Indlæg af Hemhems »
Oldgaard skrev: 04 feb 2018 09:35 Hvis en 6.79 er nok og min formodning om hvor du bor, er rigtig ;) så kan du få den hvis du henter den (ved Sorø)
Jeg opgraderede fra 6.35 til 6.76 og der er en del nyt man kan stille og interfacet er noget smartere, jeg ville klart snuppe oldgaards... Jeg fik min fra en anden V6 styring via hedestoker..
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Indlæg af Hemhems »
Lintz skrev: 04 feb 2018 08:55 Ved du hvad man får for de 400 i forhold til ver. 6,35 ?
Hvis fyret brænder som det skal osv, så er en kan en ny chip ikk ændre ret meget, men der er lidt tillægs indstillinger som er kommet med og menuerne udvidet en smule.. Jeg var ikk klar over der kunne ændres ret meget ved en ny chip, men det er selvfølgelig småting i forhold til en ny V7 eller V13..
Jeg kan godt tage billeder af min V6.76 så kan du se de forskelle kontra din 6.35..
Lintz
Indlæg af Lintz »
Hemhems skrev: 09 feb 2018 10:17 Hvis fyret brænder som det skal osv, så er en kan en ny chip ikk ændre ret meget, men der er lidt tillægs indstillinger som er kommet med og menuerne udvidet en smule.. Jeg var ikk klar over der kunne ændres ret meget ved en ny chip, men det er selvfølgelig småting i forhold til en ny V7 eller V13..
Jeg er sådan set udmærket tilfreds med min ver. 6,35 - Den gør det den skal - Skaffer noget varme til huset :D Gider ikke at nørde med indstillinger. Når det først er justeret ind så ser jeg ikke nogen grund til at bruge mere tid på det.
Det der fik mig til at spørge var bare at jeg undre mig lidt over at man evt. gider at opdaterer en version som vel har mindst 5 år på bagen til en version som også har 5 år på bagen istedet for at gå op i version 7 som vistnok ligger et kvantespring højere en ver. 6 og som stadig sælges eller tage det store spring til ver. 10 evt. 13.
Hemhems
Areal: 100m2
Brændsel: SJS 6mm
Indlæg af Hemhems »
Lintz skrev: 09 feb 2018 10:51 Jeg er sådan set udmærket tilfreds med min ver. 6,35 - Den gør det den skal - Skaffer noget varme til huset :D Gider ikke at nørde med indstillinger. Når det først er justeret ind så ser jeg ikke nogen grund til at bruge mere tid på det.
Der er ikk kvantespring mellem chips og det er helt korrekt, men har man en af de første V6'er er det stadig noget lækrere at rode rundt med, og de koster næsten gratis da nogle nyere chips gives væk, eller maks 400kr for en V6.88..
Men jeg synes de giver et bedre overblik på den 6.76 end min 6.35 og jeg er okai glad for at få den nyere chip gratis, og front grafikken er os lidt mere smart med den moderne opstilling som V7 f.eks har..
En ny styring f.eks V7 og brænderprint er jo noget dyrere, men igen giver det ikk ret meget mere man kan ændre på at gå fra V6 til V7-V13 andet end at få wireless og onlineløsninger essentielt..
