Opkobling af stoker kontrol
- Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
- Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
- Areal: 240m2
- Brændsel: Barlinek
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: ca 25-30kg
- Årligt forbrug: 8ton
- Geografisk sted: Haderslev
Hej jeg ville høre om der er nogen der ved om man kan få sit stoker kontrol version 1,3 på nettet så man kan se den på mobilen. Jeg har fået et bruger navn ved stoker cloud. Men det virker vist kun med en nyere version. På forhånd tak
Jeg tror der skal en noget nyere version af Stokerkontrol til, men hvorfor henter du ikke bare den nyeste?
Er det Widget'en du vil have til at køre på telefonen? Jeg mener den gamle Widget kræver at man selv uploader data til egen server, men der er en ny på vej, og jeg forventer da at den kan hente data fra cloud.
