Side 1 af 2
Fastbrændsel i baxi 1.5
: 23 feb 2011 21:56
af savangs
Nogen der har afaring med at bruge træ ( fast brændsel ) i det store rum i en baxi 1.5 modellen med 1 låge
Re: Fastbrændsel i baxi 1.5
: 23 feb 2011 22:03
af Bigfoot
det er jo ikke særlig nemt at regulere luften på fastbrændsel....
det kan da kun være mere bøvl end gevinst i det.....
: 23 feb 2011 22:11
af savangs
Tænkte bare der var et stort dejligt rum kunne måske bruges som tilskud
: 23 feb 2011 22:57
af thy
kenner en der har forsøgt af nød den går ikke....... slår fra når kedeltemp bliver lidt for høj
: 24 feb 2011 05:51
af savangs
Kan det ikke løses ved at fjerne eller modefisere røg gas føleren ?
: 24 feb 2011 10:59
af Brandsen
Baxi Multi Heat er ikke til fastbrændsel, fordi al indfyring skal ske via stokeren, jfr. Baxi manualen....
: 24 feb 2011 12:07
af savangs
Jo jo er klar over den ikke er bygget til det. Sys bare den har er stort kammer og da jeg har akku tank på pga. Min sol varme var spørgsmålet om man nogen dage kunne fyre nogen knolde brande af for at give akku tanken lidt ekstra temp
: 24 feb 2011 13:18
af thy
overkog slår fra... så det kommer til at drille mere end det vil gavne...
: 24 feb 2011 15:40
af savangs
Hej Thy den Overkog du snakker om hvad går den precis da jeg har prøvet med nogen klodser træ og fandt ikke de store problemer med det, og ville så høre her inde jeg tog røggas føleren ud så den kun viste 5grader eller linene imens jeg fyret træ af, jeg regner med at teste igen i aften hvor jeg vil prøve at fyre min tank lidt op "300Litter" men stadig okay til forsæget.
: 24 feb 2011 16:10
af snubbi
hej
jeg har prøvet at smide en brænde knude i en gang imellem ,men kun et stykke af gangen så røg temp. ikke kommer for højt op
