Side 1 af 2
Hjælp til opstart af anlæg.
: 13 jan 2011 23:36
af heden21
har netop sat anlæget op, men der er problemer.
displayet kører ned i temp fra 55 til 0 grader og derefter skriver den overkog....
kedel temp. er ca 30 grader....
hvad er der galt..
Dan
Re: Hjælp til opstart af anlæg.
: 14 jan 2011 01:06
af rmi-vejr
Du er nød til at skrive hvilken Reka vi taler om
: 14 jan 2011 06:24
af heden21
god morgen.
Det er en REKA HKRST-FSK 10
da jeg langt om længe gik i seng i nat, slukkede jeg fyret.
jeg prøvede bare at lave en opstart her til morgen uden der var ild i pillerne.
fyret kører fra temp 99 hurtigt ned til 00 hvorefter den tager samme tur igen...... nu skriver den dog ikke overkog.
gode idéer og hjælp modtages
Dan
: 14 jan 2011 09:40
af heden21
opdatering:
Har nu snakket med Pricatech som laver styringen, han siger at det med stor sansynlighed er temp. føleren som er i stykker, muligvis pga af kabelet fra været i klæmme...
: 14 jan 2011 10:59
af rmi-vejr
Har du fået fat i et nyt så?
Eller kan du måske prøve at korte det kabel som har været i klemme op. (det ved jeg så heller ikke om man kan, men der kan da ikke ske noget ved at prøve, hvis du stadig skal have et nyt)
: 14 jan 2011 11:31
af heden21
skal forbi thisted i dag og hente en ny føler... bare det så kører, det bliver hurtgit koldt i huset uden varme ved denne tid.
: 14 jan 2011 12:37
af rmi-vejr
Hvis du ellers har nogen ?
Så skriver du bare.
: 17 jan 2011 22:25
af heden21
opdate igen.
i fredags ville fyret som tidligere skrevet ikke køre..
var forbi pricatech og fik en ny føler, hjem og sætte den i........
fyret ville stadig ikke køre, jeg ringede til claus ved tricatech, han mente det kunne være noget inde i styringen.
han ville godt vente på jeg kom tilbage til thisted, selvom det ville give overarbejde så jeg kunne få varme på i weekenden
det kalder jeg super service....
herefter kørte fyret.
nu er problemet fyret koger....
jeg har kedeltemp på 70 grader, men da jeg var ude ved fyret kørte den på trin3 og temp 75 grader..... styringen viste kedeltemp på hold nu fast 110 grader
når jeg forsøger at sætte temp ned kan jeg kun sætte den til 109 gr. og op til 105 gr..... hver gang går den tilbage til 110 gr.
vi fyrer med hvede
hvad er der galt???????
hilsen Dan
: 17 jan 2011 22:31
af rmi-vejr
heden21 » 17 Jan 2011, 22:25 skrev:opdate igen.
vi fyrer med hvede
hilsen Dan
Du har set kedel temp. på 75 grader ikke ?
Hvis den så går op på 110 gr... så må det jo være styringen det er helt galt.
: 17 jan 2011 22:35
af heden21
så må jeg have fat i tricatech igen.....
jeg kom fra arb kl 17 fyret var slået fra pga overkog.
start igen kedeltemp 48 gr. senere 4 mand i bad og kl 22.15 kedeltemp 75 og stiger
tak for den hurtige hjælp
