Side 1 af 5
Tuning af DB 16 LE 740
: 29 dec 2010 23:40
af skm
Min svogers DB'er har fået problemer med at følge med efter forøgelse i opvarmet areal. Skulle det ikke være muligt at "tune" den en smule?
Han fyrer med skovflis, så den nemme løsning er selvfølgelig at smide træpiller i tanken for at hæve effekten, men det er sidste (dyre) løsning
Tænkte på noget så simpelt som at bore lufthullerne i brændehovedet op. Det forøger max luft og giver dermed mulighed for mere indfyret effekt. Er det ikke korrekt? Hvilke ulemper kan det have?
Andre forslag?
Mvh Steffen
Re: Tuning af DB 16 LE 740
: 30 dec 2010 00:41
af skm
Citat "Thy":
"hmm for det meste kan længere/hypirigere snegletider + mere blæs hæve de fleste kedlers min 50-75% selfølgelig med højere røgtemp.."
: 30 dec 2010 00:53
af skm
"blæs max" er sat til 100%, så hvis pulsen hæves, uden at bore huller op, vil det vel give fed forbrænding...?
Er det ikke korrekt forstået at jeg ikke kan tilføre mere luft til forbrændingen ved 100% uden at lave fysiske ændringer?
"Ønsket O2" er i øjeblikket nedsat til 7% for at give højere indfyret effekt, men det er selvfølgelig ikke optimalt
Det har dog hjulpet en anelse
: 30 dec 2010 06:25
af Ulrik
Jeg er ikke sikker på at det vil hjælpe at bore hullerne op.
Står blæseren allerede til 100%, må løsningen være en kraftigere blæser. Eller hvis du er heldig at der er en begrænsning på blæseren, så skal den fjernes.
Men prøv at tage kontakt til Jens fra stokergården. Han kan hjælpe dig.
: 30 dec 2010 10:54
af skm
Ulrik » 30 Dec 2010, 06:25 skrev:Jeg er ikke sikker på at det vil hjælpe at bore hullerne op.
Hvis jeg borer hullerne op i brændehovedet, så mindsker det vel modstanden for blæseren og den vil derved yde mere...?
Men ja Jens er måske personen der ved mest om det....
: 30 dec 2010 11:10
af Ulrik
Vil luftmængden ikke være den samme? Bare med mindre tryk pga. de større huller?
: 30 dec 2010 11:15
af sirmark
en ting er at du har sat O2 til at skulle være 7% men kommer den også derned ? hvis ikke skal den have mere på sneglen, kører pt 6.0% på min i O2 uden den ryger sort.
: 30 dec 2010 13:58
af thy
ja pille mængde op så vil iltstyring barer give mere luft...
: 30 dec 2010 20:33
af skm
Når luftmodstanden foran blæseren falder, så vil blæseren jo kunne yde mere... vel lidt lissom at der også kommer mere vand gennem 3/4" rør end 1/2" rør ved samme pumpe...
Bliver det noget lort er det selvfølgelig ikke nemt at gøre om...
: 30 dec 2010 20:46
af skm
sirmark » 30 Dec 2010, 11:15 skrev:en ting er at du har sat O2 til at skulle være 7% men kommer den også derned ? hvis ikke skal den have mere på sneglen, kører pt 6.0% på min i O2 uden den ryger sort.
Iltprocenten er indstillet ved at deaktivere iltstyringen. Grundindstille pulsen til den flakker omkring 7% ilt, og så aktivere iltstyring igen... Pulsen er 5sek med 15 sek pause...
Er ret sikker på at iltstyringen på denne stoker kun virker på pulsen, og derved ikke giver mere luft... Sætter jeg pulsen højere vil iltstyringen justere den ned. Deaktivere jeg iltstyring og sætter pulsen højere viser displayet meget lav iltprocent...
Troede egentlig iltprocent ved flisfyring skulle ligge omkring 8-9%, men jeg kan måske bare justere pulsen op og ilten ned til lige før der kommer røg i skorstenen? Jeg er godt klar over det måske vil give en del uforbrændt flis i asken, men det er jo kun midlertidigt...
