Side 1 af 1
TM 3006 / Biomanager
: 22 dec 2010 19:27
af Stoksted
Jeg har downloadet TM biomanager fra liagro.com og forsøger at få kontakt med min TM3006 men får fejlmeldingen "Protocol not determined"
Er der nogen der har erfaringer med det eller måske en løsning ???
Min 3006 har ver. 7,95 og biomanager ver 5,00
Re: TM 3006 / Biomanager
: 23 dec 2010 07:11
af Flunk
Hvilken udgang i TM biomanager bruger du?
Mener den skal stå til LTP3 eller 4!
: 23 dec 2010 09:56
af Stoksted
Den kører seriel så min står på com 2 og det svarer til den port den rent fysisk sidder i.
Hvor kan man evt downloade en nyere version ??
: 23 dec 2010 10:37
af Flunk
Hvilket kabel bruger du?
Den kabel der følger med programmet er seriel fra TM3006 til USB i PC
: 23 dec 2010 10:51
af Stoksted
jeg bruger et standard null modem kabel i en usb til serial adapter på pc
: 23 dec 2010 10:57
af Flunk
Kan du ikke prøve direkte i usb stik på PC ?
: 23 dec 2010 11:25
af Stoksted
sådan et kabel har jeg ikke.
: 23 dec 2010 20:23
af Fer
usb til seriel konvertere vælger tit at ligge sig på com 4 eller 5. Du kan under kontrol panelet se og definere hvilken port din usb-seriel konverter skal tage.
: 23 dec 2010 20:40
af Stoksted
portene har jeg str på. Hvis de stpr forkert melder den ingen adgang.
