Side 1 af 1
Meget røg i opstarten
: 20 dec 2010 16:25
af gasgas
Hej er der nogen der har et par fif til optænding i en atmos, jeg (min Nabo)syntes godt nok det ryger meget i starten. (Jeg tænder op med palletræ) (Skorsten 5 meter isokern og ø200)
Re: Meget røg i opstarten
: 20 dec 2010 17:08
af Jens
Jo mindre optændingspinde, jo hurtigere kan du starte underforbrændingen, og dermed minimere røggenerne. Så helt små optændingspinde, mindst muligt papir/pap eller hvad folk nu kan finde på at bruge i optændningsfasen.
Det drejer sig jo om at få det nødvendige glødelag, så hurtig som muligt, så prøv at flække dit palletræ til nogle helt tynde småpinde, - så du har en sådan lille stak at starte op med, - tager kun et øjeblik at flække 4-5 brædder til 1-2 centimeters pinde og så har du hurtigt et godt bål med høj temperatur og kun meget lidt røg.
: 20 dec 2010 17:25
af gasgas
tak det skal prøves, jeg plejer at fylde den helt op fra starten men hvis det andet løser problemet er det dejligt.
: 20 dec 2010 19:11
af pelle
Ja. gør som Jens. Det gør jeg. Jeg holder også den øverste låge lukket og det nederste åben. Når der er go gang i den lukker jeg den nederste og tænder blæser et par minutter så efterfylder jeg kedlen.
: 20 dec 2010 20:20
af gasgas
Hvordan med efterfyldning, går men bare og smider lidt i en gang i mellem når man har go tid, eller er det bedst at fylde den helt op igen.
: 20 dec 2010 20:48
af pelle
Efter den første opfyldning vil der være et godt glødelag så fylder du den op igen. Det er jo ikke meningen du skal pindfyre. Fyld kedlen op. Når temp. i akkutanken er ved at være nået afpasser man den sidste opfyldning så det passer med at akkutanken er varmet helt op. Ellers vil kedlen gå i pausefyring, hvilket bør undgåes.
