nyt anlægs opbygning - atmos m. 2400 liter akku
: 14 dec 2010 15:21
hej
jeg har nu kørt med stoker fyr (db 16 kedel og db450le stoker) i over 1½ år og det kører fint og uden problemer, andet end det er lidt mere sultent end jeg havde forestillet mig fra starten + jeg havde en ide om jeg kunne fyre med træ i min kedel når jeg valgte det og så fyre i en 1200 liters akku tank, og det med at fyre med træ fungere ikke, bla er kedlen for lille 16kw til det formål, og har måtte lave lidt om for at tilføre ekstra ilt for at kunne forbrænde træet ordenligt og akku tanken er også for lille til at kan holde en hel dag. så nu er jeg nok kommet til det punkt hvor jeg efter flere beregninger nok vælger at gå tilbage til at fyre med træ igen, har regnet ud jeg vil kunne sparer 12000kr om året ved det og det er vel at mærke ved at få træet leveret til døren savet og kløvet i den længde jeg har brug for. Jeg kan jo vælge at gøre mere arbejde selv og så spare endnu mere.
Jeg har overvejet en atmos dc 32 for at kunne fyre de tiltænkte 2 x 1200 liter akku tanke op på en lille aften 4-5 timer helst og så de 2400 liter akku tank kan holde temp oppe til næste aften ca 20 timer. En ting jeg også har tænkt for at trække de 2400 varmt vand så langt som muligt, er at montere en anlægs shunt så der ikke banker 85-90 grader varmt vand ind i huset.
jeg har forsøgt at tegne det kommende anlæg og den må meget gerne kommenter og rette mig i, hvis i har ideer og rettelser. men mit store spørgsmål er hvordan forbereder jeg anlæget til at der kan kobles et mindre pillefyr ala scotte til det som selvfølgelig skal kører uden om akkutankene, min drømme ide var at kunne lave alle de ventiler som skal åbnes og lukkes elstyret og så kun en kontakt til valg af fastbrændsel eller pillefyr, men den ide er nok både for dyr og måske også unødvendigt, hvis eller brændefyret lever op til mine forventninger. men uanset hvad ville det være rart med et backup anlæg og et valg til brændsel, så kan jeg godt leve med at jeg skal op og dreje en håndfuld haner.
Jeg ved godt jeg har sat rigeligt med haner på min tegning og nogle er nok unødvendige, men jeg vil heller kan lukke noget af hvis der bliver brug for rep eller sjove udvidelser senere. det er nok fra kedel(er) til op til akku tank jeg er lidt usikker på mht udvidelse til 2 fyr. og måske også tilslutningen af ekspantionsbeholder, jeg har selv overvejet 2 beholdere en til akku tanke og en til radiator kreds, men det er også fordi jeg fik lidt problemer med mit nuværende anlæg i starten, hvis jeg kørte uden om akku tank gik varmen op i ekspantionsbeholder og ned i akkutank, men det har jeg rettet nu, kan ikke huske helt præcis hvad jeg gjorde men har en tegning et sted, hvis i har brug for det.
mvh nicolaj
mvh nicolaj
