Side 1 af 1
Kold luft gør cyklen tung ???
: 14 dec 2010 09:15
af Albert
Når man her om Vinteren cykler en tur,er cyklen en del tungere end om sommeren,den er jo næsten ikke til at drive frem,og det har jo nok en del af skylden for at man ikke får cyklet så meget når det er så koldt som i øjeblikket.
Re: Kold luft gør cyklen tung ???
: 14 dec 2010 09:22
af Bigfoot
jo mere lort der er i fedtet i dine lejer, jo tættere pakker det i koldt vejr....
kæden er også noget stivere, når den er frossen....
: 14 dec 2010 09:29
af Ulrik
Tja, jeg synes sq også det går i benene
: 14 dec 2010 19:10
af Albert
Jeg tror nu ikke der kan slippe meget skidt og møg ind i navene på moderne cykler,så det er nok ikke forklaringen
: 14 dec 2010 22:51
af Flemmingth
Der er da en helt videnskabelig forklaring.
1. Kold luft fylder mindre end varm, så for at holde samme dæktryk, har du pumpet mere luft i dækkene - vel nok et par gram.
2. Kold luft er "tættere" (flere molekyler pr. m3) end varm luft, så modstanden gennem luften er større.
På den anden side er der flere iltmolekyler i kold luft, så du ikke behøver at trække vejret så mange gange. Det må da trøste lidt.
: 14 dec 2010 23:15
af Albert
Det kan der måske være noget om
Få hele sandheden på DMI Vejret,klik på NYHEDER,står over linkboksen til højre på siden
: 14 dec 2010 23:24
af Landbo
Det skal nok passe da sejlfolket sværger på at der er mere træk i 'kludende' om vinteren.
