Side 1 af 1
Spg ang el motor til snegl til tpbrænder?
: 09 apr 2007 09:16
af Klaus
Den der lillle motor der er brugt til en træpillebrænders snegl, er den stærk og kan den justeres i omdr? Tænkte på om det er en mulighed at bruge en sådan til en askesnegl?
: 10 apr 2007 08:40
af Klaus
Er der slet ikke nogle der har et godt bud ?
: 10 apr 2007 08:48
af nissen
Hej Klaus, ja de er relativt stærke, de er jo med et lille gear - og trækker da 3meter snegle fyldt med piller.
Mon ikke deres udgangshastighed vil være passende til en askesnegl også? Jeg tror bare jeg ville køre fast hastighed, og så med en timer.
: 10 apr 2007 09:42
af Klaus
Jamen så er spørgsmålet bare hvor man får en sådan fætter ? Bedst og billigst
: 10 apr 2007 09:54
af nissen
Ja den var værre - synes jeg har set dem hos nogen af leverandørerne / service firmaerne her på siden til 8 - 900,- + moms etc.
Det kan jo nok findes billigere - Det er Linix motorer - ihvertfald på multi produkterne
: 10 apr 2007 17:35
af tn
Klaus skrev:Jamen så er spørgsmålet bare hvor man får en sådan fætter ? Bedst og billigst :)
hej Klaus
kik e.v.t lidt her
http://www.hedestoker.dk/vvs/motor-og-gear/87
: 10 apr 2007 18:49
af Brian B
Hej Klaus
Du skal ringe til LMT transmission 74431881 de sælger linix jeg mener det var knap 800 med moms og fragt jeg kom af med det er et gear der hedder 80JB 180 G 10 og motor YN80-25 den går ca 4,6 omd pr min. men de kender alt til det bare sig det er til en stoker
: 10 apr 2007 19:48
af Tommi Fisker
Hej Klaus
Den motor der sidder på Sneglen til Multi er en meget stærk Linex motor og ikke sådan at brænde af min har stået fast et par gange nu pågrund af smuld , Så den kan jeg stærkt anbefale.
Motoren er en :
Linex YY70 - 15
15 W 0.22A 230v 50Hz
1,5uF / 450v 1300rpm
Og tror du kan købe den hos Asaa Multi Service , men prøv at tage kontakt til Per Krarup Olesen her på forum .
: 10 apr 2007 21:06
af multimek
hej klaus
Jeg har en gear motor liggende som du kan prøve at forsøge med ! om ikke andet så for at se om det er sådan noget du skal bruge
Det billigste er ja at finde en gearmotor i 12-48 V vil tro at du kan få den til ca. det halve af en 240 V
der er også den mulighed at du finder en gl. kopimaski og splitter ad de fleste af dem er udstyret med en stærke gearmotor der nemt kan trække din askesnegl.
