Side 1 af 1
Vibrator
: 06 apr 2007 13:57
af Smedstoker
Jeg er ved at lave klar til flisfyring når der bliver mere varmt i vejret, men jeg kan ikke få min vibrator til at køre. Når jeg kobler den sammen med sneglmotor kører den fint men jeg kan ikke får den til at køre som motor 2
Jeg har koblet den som beskrvet i manualen men har måske ikke de rigtige indstillinger
Vibrator er i klemme 2 og 4 i den midterste klemrække
Forresten er det et år siden min VL 25 blev startet for første gang
: 06 apr 2007 14:38
af Klaus
Har du prøvet ignition udgangen ?
Du kan her se hvordan jeg gjorde :
viewtopic.php?t=761
Styringen er opdateret!
Fortæl lidt mere om dern der vibrator ..
: 06 apr 2007 16:48
af liagro
Hej Gert
Tillykke med fødselsdagen, der skal en lus imellem L1 og L2 på forsynings indgang før der er spænding på stoker 2
: 06 apr 2007 19:04
af Smedstoker
Tak for det, nu kører den.......Jeg vil vende tilbage med mere når jeg får det til at køre optimalt, men indtil videre ser det ud til at virke ok.....Tak for hurtig hjælp
: 07 apr 2007 12:03
af Smedstoker
hjælp Problem: Vibrator er sat på som beskrevet men den kører som den selv har lyst til på forskellige tidspunkter hver gang og sommetider tænder og slukker den hurtig efter hinanden ....... Hjælp
Problemet er når den kører så meget pakker den alt flisen så den ikke kan få det ned til sneglen.
