Min cadillac fryser
: 30 nov 2010 08:09
Hej herinde
Da jeg som den lykkelig ejer af et ny købt nedlagt landbrug, med en 2,5 baxi multiheat , har jeg endelig fået
lavet min drømme garage til min 61 cadillac på 100m2 , og en gildesal på samme små 100m2 , og et stuehus på
165m2 , som jeg gerne vil varme op , især gildesal og hus selvfølgelig , men så gerne at garagen havde en temperatur på omkring 13 grader til mine biler . Men som i næsten kan regne ud kan fyret ikke følge med , det kører konstant og er helt grå / hvid indvendigt , har gjort alt rent såsom skorsten , da jeg tror skorstens fejeren snød mig sidste gang , fyret er gjort rent så sent som i søndags , men den køre som sagt hele tiden , kan se herinde at man kan få den til at yde mere , har derfor brug for hjælp da cadillac ikke har godt af fugt , har prøvet at kigge lidt på mine indstillinger og kan se at de står som i manualen ,skal lige nævnes at det er uden iltsyring, har brug for hjælp hurtigt , for det kan da ikke passe at den ikke kan følge med , når man kan læse herinde at nogen varmer helt op til 400 m2 op med sådan en , mine bygninger er som følge
1. gammel stald med ca 75 mm isolering i vægge , og halm på loftet 100m2 , 150mm i gulv
2. gildesal på 100m2 med ca 75mm isolering i vægge og halm på loftet , og et badeværelse med vvb og gulvvarme
3. stuehus på 165m2 , med 400mm i gulve , nye gulvvarme anlæg og vvb , og 4 radiator på loft
håber jeg kan hjælpes da et større fyr , vil over skride mit bugett , da jeg som sagt lige har lavet alt det andet
ps. skal lige siges at jeg lige har bestilt nye isolerings sten til begge låger og glassnor , da den ikke er helt tæt mere , da fyret er fra 2000 , håber selvfølgelig at det kan hjælpe en del , mine temp er i tiden f 62 og r 51 , og der bliver den , selv om den er sat til 72 i frem
på forhånd tak
på forhånd tak
