Side 1 af 2
Hvad er den rette kedel temp ??
: 26 nov 2010 19:54
af Dsl564616
Hej Hvad er den rette kedel temperatur egentlig når man fyrer med træpiller ? Jeg kører med 65gr på fremløbet. Er det for meget eller for lidt ? Bør jeg sænke kedel temperaturen, for at skåne vvb ? Da den jo max skal være 55-60gr ?
Re: Hvad er den rette kedel temp ??
: 26 nov 2010 19:55
af Dsl564616
Og i så fald. Kan jeg så bare købe en to vejs zoneventil til vvben ? Også en thermostat med fjernføler ?
: 27 nov 2010 01:43
af Claus Birth
Hej Dsl564616!
Du nævner selv svarene, det lyder som om du har en gammel støbejernskedel. En sådan er ikke så sart mht. lav fremløbstemperatur, men fasthold bare setværdien på de 65 gr. . Mht. VVB så har du ligeledes ret, hold temp. på max. 60gr. for at undgå kalk i beholderen og ikke temp. under 55gr. pga. legionella-bakterier.
Hilsen
Claus Birth
: 27 nov 2010 09:15
af Frank_Rasmussen
Jeg synes, der er en del, som mener, at en moderne cirkulationspumpe kan tåle temmelig høje temperaturer, så at det f.eks. er lige meget om den sidder på fremløbet (varmest) eller returløbet (koldest).
Men 60-65 grader er vel meget udbredte fremløbstemperaturer, sikkert af de grunde, som Claus nævner.
: 27 nov 2010 21:31
af Dsl564616
Glemte at nævne jeg har en Opop h 418 som varmer 124kvm op.. ? Hvad er bedst for den ?
: 27 nov 2010 21:57
af Bigfoot
mange ligger vel med en fremløbstemp på et sted ved de 70 grader.... især når man tænker på at mange har en kedelshunt installeret, som har returen på 60 grader, så skal der jo være et par grader over det i fremløbet.
: 27 nov 2010 22:24
af Frank_Rasmussen
På side 2 i manualen
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757 står:
Kedlen skal shuntes, så returen altid holdes over 40 grader.
60 grader må vel være passende i fremløbstemperatur. Men om det er 57 grader eller 65 grader er formodentligt uden nogen praktisk betydning (medmindre du har en meget lang stikledning med et stort varmetab). Det er temperaturforskellen mellem fremløb og retur og flowet (begge før shunten), der siger noget om, hvor meget energi fyret laver.
124 kvm er meget lidt for et 16 kW Scotte pillefyr, hvis huset er nogenlunde isoleret. Måske kunne du med fordel få brænderen ombygget til 10 kW, se evt.
viewtopic.php?f=137&t=8668&p=83043#p82366
: 06 dec 2010 14:43
af pedemo
lige en lille husker alle varmtvands beholdere skal over 65 grader mindst en gang om ugen af hensyn til bakterier
vh
Morten
: 06 dec 2010 15:32
af timkenneth
pedemo » 06 Dec 2010, 14:43 skrev:lige en lille husker alle varmtvands beholdere skal over 65 grader mindst en gang om ugen af hensyn til bakterier
vh
Morten
pjat. brugere af det her site med små vvb der er bange for legionella bør google "problemet" det er så opkørt.
: 06 dec 2010 21:43
af Bigfoot
vh
Morten
det var også hvad jeg troede, indtil jeg googlede det lidt, og fandt ud af at 54 grader er nok.....
