Side 1 af 1
Styring til Reka HKRST-FSK 30
: 13 nov 2010 18:24
af Essendrup
Hej - Jeg har en Reka HKRST-FSK 30 fra 1999 - Er der nogen der ved om det er muligt at sætte en PCT 258 ILT eller PCT 300 ILT styring på det..? Den køre med den gammel styring hvor den bare køre løs. Måske man kan spare nogen træpiller der..!
Måske nogen der ved om det er muligt eftermontere en asketømmer på den model..?
Mvh Essendrup
Re: Styring til Reka HKRST-FSK 30
: 14 nov 2010 09:08
af Soren
Styringen er ingen problem
ring til Klaus på Pricateck
det er ham der laver/forhandler PTC styringer
Søren
: 14 nov 2010 11:48
af Essendrup
Hej - Tak for det - Det vil jeg lige prøve.. Ved du om det kan betale sig at montere sådan en styring..? Nu kan jeg se du bruger cirka det halv i piller end hvad jeg gør. Hvilken styring køre du med..?
Mvh Essendrup
: 14 nov 2010 12:51
af Soren
Jeg bruger PCT 258 ilt nyeste opdatering
om det kan betale sig ved jeg ikke
men når man prøver at optimere så meget
som jeg er det bestemt ingen ulempe
Søren
: 14 nov 2010 13:45
af Fiahgt
Det burde kunne svare sig at opgradere den styring du har. Men kan ikke garantere det kan, der kan sagtens installeres automatisk askeudtræk på den ny styring. Du skal dog være opmærksom på at dem jeg har snakket med der har ikke mener det virker optimalt da man skal rode i askespanden for at få sneglen til at skubbe asken ud.
: 14 nov 2010 20:09
af kristiankh
Hej Essendrup,
Dit spørgsmål ang. askeudtømmer, går det ikke mere på om det kan monteres på fyret? Prøv at se om der er et dæksel på hver side (ca ø130mm). Det er der udtømmer sneglen skal monteres. Jeg har spurgt på prisen og den ligger over 13 kilo plus det der moms. Hvis du får et bedre bud på en askeudtømmer, må du da godt lige smide en besked her på siden.
Kristian
: 23 nov 2010 19:44
af Essendrup
Hej alle tusind tak for jeres indlæg.. Har haft lidt travlt på det sidste, så jeg har ikke fået gjort en masse ved det endnu.. Men jeg har snakket med Reka og en ny styring ved dem koster omkring 11.000.kr plus moms uden montering og de mener ikke det kan svare sig, hvis ikke min fejler noget.. Men jeg vil lige prøve at ringe til Klaus fra Pricateck som Søren forslår.. Med hensyn til asketømmeren, så jo. Det gik mest ud på om den kunne monteres på fyret. Men det ser det ikke ud til den kan da der ikke er sådan et dæksel - Men til den pris så er det ligesom også lige meget især hvis det ikke køre optimalt..
