Side 1 af 3
Borebiller
: 08 nov 2010 11:19
af Flunk
Har opdaget borebiller i træværket i et udhus der er bygget sammen med huset.
Det er i tagkonstruktionen.
Hvordan fjernes det?
Har talt med forsikringen, og de kommer og kigger.
De mener dog ikke de skal dække da de kun dækker hvis der er fare for konstruktive svigt i konstruktionerne.
Det er åbenbart mit ansvar at vedligeholde så det undgåes.
Kun der hvor det ikke er muligt at inspicere dækker de ( Under gulv o.s.v. )
Hvor stort område skal behandles med f.eks Boracol 20 for at forhindre at det spreder sig til resten af huset?
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 13:28
af Flemming DJ
Hvis du har aktive angreb, skal de behandles med noget giftigt, ja. Man behandler overfladen (selvfølgelig), og så sku' de små sataner krepere, når de graver sig ud for at flyve.
Gori (eller Pinotex) har også en slags olie til den slags. (Kan lige vende tilbage med, hvad den hedder, måske 22-7?).
Hvis der er svækkelse af konstruktionen, mener jeg, forsikringen SKAL dække - men, når du først har opdaget problemet, er du forpligtet til at afhjælpe og forebygge forværring. Det var, hvad jeg fik at vide, da jeg havde besøg af borebiller og en taksator.
Du kan så formentlig selv behandle angrebet (og ½-1 meter på hver side) billigere end din selvrisiko: Køb en tryksprøjte af den slags, man pumper op og så olien, så er du ret godt kørende. Eller brug pensel eller malersprøjte de steder, du kan nå.
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 18:45
af Albert
Petrolium er effektiv,penslet eller sprøjtet på.
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 19:17
af pelle
Petroleum er effektiv til at slå dem ihjel, men det forebygger ikke..
http://www.protox.dk/protoxinsekt.html
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 20:08
af mejeristen
Har selv lige behandlet en tagkonstruktion mod borebiller, jeg brugte protox som skulle være ret godt(og halvdyrt)
Ude temp. skal være mindst 5 grd. !!
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 20:51
af Flunk
Hvor køber man protox?
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 21:00
af pelle
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 21:51
af Bigfoot
bare sørg for at det er lugtfri.....
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 22:08
af mejeristen
Tja jeg købte mit i den lokaqle STARK
Re: Borebiller
: 08 nov 2010 22:53
af Duborg
Hvordan er dit udhus forsikret ?
Tit og ofte kalder forsikringsselskaberne, udhuse, tilbygninger osv. for "andre bygninger" og så er der ikke meget at hente hvis de ikke er nævnt seperat i forsikrings aftalen.
Håber du får bugt med de små møgdyr.
