Side 1 af 2
Alpha2.....???
: 24 okt 2010 19:54
af leo-pol
hey drenge...
nu hvor fyrringssesongen er gået igang er man jo begyndt at bruge mer tid over ved kedlen og så kom jeg til at funder over hvad man dog bruger de funktioner der er i højre side af fronten...
jeg læste sidste fyrringssesong inde på grundfos side om pumpen men kan huske at jeg ikke lige blev ret meget klogere.... og jeg undre mig stadig.....
mvh leo-pol
Re: Alpha2.....???
: 24 okt 2010 20:13
af Flemmingth
De bruges til at holde konstant fremløbstryk, hvad man så end kan bruge det til.
/Flemming
Re: Alpha2.....???
: 24 okt 2010 20:14
af Bigfoot
kort fortalt, for jeg har lige læst lidt nærmere på det, de trin i højre side, er at få den til at holde et permanent tryk, hvor dem i venstre side, er til at holde en permanent hastighed....
noget i den stil.
Jeg prøvede at google det engang, og fandt et godt pdf dokument, som faktisk forklarer det rigtig godt, med de samme billeder som i den der latterlige lille indstruktionsbog der følger med.
Re: Alpha2.....???
: 24 okt 2010 21:22
af Kenny
Her er den detaljerede manual.
Indstillingerne afhænger af om du køre 1 eller 2 strengssystem og med eller uden gulvvarme.
http://www.grundfos.com/web/homept.nsf/ ... 815904.pdf
Re: Alpha2.....???
: 24 okt 2010 21:24
af levi
Det bruges ved f.eks åben ekspansion (Trykløst anlæg) - og ved gulvvarmeshunte der kræver konstant tryk
Re: Alpha2.....???
: 25 okt 2010 09:15
af Flemmingth
Til mit varmeanlæg med åben ekspansion kører jeg AutoAdapt, og det fungerer fint. Lå og svingede 4-5 W i sommers, og har nu sneget sig op til 7 W, og vi har fint varme i hele huset. I blandesløjfe til noget gulvvarme startede jeg i AutoAdapt, men fik ikke varme nok i gulvet, nok pga. stort tryktab i flowfordelere mv. Konstant tryktrin 2 giver heller ikke varme nok rundt, og trin 3 syntes jeg brugte for mange W (14-15), så jeg er endt op med konstant hastighedstrin II, som bruger 11 W. Det funker.
Min anbefaling er at prøve i AutoAdapt. Hvis det ikke virker må man forsøge at finde den af de 7 andre muligheder, som passer bedst.
Re: Alpha2.....???
: 25 okt 2010 09:20
af gel
alle radiatore lukket, 2 radiatore åbne eller 10 radiatore åbne, men du får samme tryk, det er sku da smart.
Re: Alpha2.....???
: 25 okt 2010 18:01
af Flemmingth
Ja - det er smart, men AutoAdapt er smartere.
Alle radiatorer lukket: "Aha" siger AutoAdapt, "så kan jeg spare at holde tryk på, for der skal ikke flyttes vand rundt"
2 radiatorer åbne: "Nåeh" siger AutoAdapt, "så må jeg hellere sætte en smule tryk på, så manden kan få varme i de to radiatorer"
10 radiatorer åbne: "Hovsa" siger AutoAdapt, "nu skal der flyttes meget vand rundt og det giver tryktab i rør og termostatventiler, så nu må jeg hellere sætte en del mere tryk på"
Kan man holde varmen med pumpen i AutoAdapt, er det til enhver tid billigste driftsmåde.
/Flemming
Re: Alpha2.....???
: 25 okt 2010 18:25
af gel
det er også det jeg prøver at beskrive....
ellers ville du ikke have et konstant tryk ;-)
Re: Alpha2.....???
: 10 nov 2010 17:31
af leo-pol
jo..... det forstår jeg skam godt at det e smart... men jeg forstår stadig ikke helt hvad man bruger dem i højre side til......
altser.....Auto adabt..... reguler selv........ og det køre mit fint ved.....
så er der venstre side..... de køre tre faste indstildninger.....
¨så er der højre side.... hvad er foreskellen på pp1 / pp2.. og cp1 /cp2....
det er det jeg ikke forstår...... eller rettere..... hvornår bruger man hvad.....???
og så er der lige den natsænkning der.... hvordan virker den.....???
mvh leo-pol
