Side 1 af 3
Indstilling af returventil i gulvvarme?
: 20 okt 2010 20:01
af Lund
Hej. Jeg roder her i ferien med at hitte ud af noget gulvvarme, men diagrammer og forståelse af dem halter lidt bagefter. Er der en der gider forklare mig hvad returventilen skal stå på når rummet med gulvvarme er ca 50 M2?
Manual ses her og det er under punkt 6.1
http://www.pettinaroli.dk/media/Dokumen ... 07002K.pdf
Jeg ville også gerne vide hvorledes den returventil fungerer, om den åbner for returen når man drejer den mod uret eller den lukkes mere?
Re: Indstilling af returventil i gulvvarme?
: 21 okt 2010 12:32
af Lund
Og jeg troede jeg var den eneste der ikke vidste noget
: 21 okt 2010 17:14
af Ulrik
Nej nej, jeg er også med i gruppen af uvidende
: 21 okt 2010 17:18
af Lund
Vi danner squ en klub
: 21 okt 2010 17:42
af john m
Jeg vil da mene den lukkes når man drejer med uret,
hvad er problemet ? virker det ikke?Ang. diagrammet man skal
stille omgange efter der må jeg melde pas.
mvh john
: 21 okt 2010 17:47
af Lund
Som beskrevet i indledningen, hvor mange omdrejninger skal den drejes op til mit anlæg,? Jeg fatter ikke de diagrammer
: 21 okt 2010 19:33
af Flemmingth
: 21 okt 2010 19:40
af Lund
Hmmm det fremgår af det første indlæg hvilken shunt det drejer sig om, er mit indlæg så svært at forstå?
Der sidder en regulerbar returventil som man skal indstille efter et diagram, det er der jeg går kold, prøv at læs pdfèn (linket) på mit første indlæg så i kan svare ud fra hvad mit spørgsmål drejer sig om.
: 21 okt 2010 19:50
af Fer
Du indstiller det flow du mener er passende efter diagrammet. Der findes sikkert nogen tommelfinger regler, jeg ved det ikke.
Umiddelbart ville jeg mene at du bare skal sætte den så højt som muligt uden at der kommer susen i rørene. sålænge du kun har en kreds kan det jo ikke rigtig betyde noget.
: 21 okt 2010 19:57
af Lund
Ohøj og tak for buddet. I manualen står der 6 omgange som max, den kan drejes endnu flere omgange. Hvordan ser man det flow der er passende efter diagrammet, det vil jeg gerne lære.
