Side 1 af 1
Lav motor om til kræft..
: 04 okt 2010 18:53
af kent a
hvordan laver jeg den her motor om til kræft
Re: Lav motor om til kræft..
: 04 okt 2010 19:58
af Brandsen
På selve motorens typeskilt skal der stå om den kan køre både 220V og 380 V.
Typeskiltet er det der også viser hvor mange omdrejninger den har, og hvor kraftig den er,
i form af HK eller kW
Gør der det, så er der næsten altid et lille diagram på undersiden af dækslet,
der viser hvordan motoren skal kobles op til hhv 200V / 380V, enten i form af en
lille mærkat, eller somme tider støbt direkte ind i dækslet.
: 04 okt 2010 21:21
af anderswitt
hvorfor vil du lave den om til kraft hvad er din plan
: 04 okt 2010 22:04
af kent a
Det er fordi der skal ny styring på stokeren...
: 04 okt 2010 22:37
af Jan_Al
1. Afmonter din kondensator, modstand og andet unødvendigt isenkram. Husk at du må IKKE flytte motorens interne ledninger!!!!
2. Du skal nu kun have motorens interne ledninger på terminalerne U1, V1, W1 og U2, V2, W2
3. De to messing-lus skal du nu flytte så at du kortslutter punkterne U2, V2 og W2
4. De tre faser skal nu forbindes til klemmerne U1, V1 og W1
Værre er det såmænd ikke.
: 05 okt 2010 18:42
af kent a
Det lyder sku til at det er noget jeg kan finde ud af....
Mange tak for hjælpen...
: 05 okt 2010 19:41
af gokhans
Den kan ikke kobles om til 3 faset drift, du er nødt til at bygge din styring om til 230 volt.
: 05 okt 2010 20:22
af anderswitt
du skal lige være sikker på at der står 220/380v eller 230/400 på den ellers siger det puf
du skal også være sikker på at den ene vikling ikke er en start/hjælpe vikling når der nu er 2 condensatorer på
men den styring må da ku laves til 230v den ene fase til motoren skal bare byttes med nullen
og hvis der er motor vern på den skal den ene fase to gange igemmen motor vernet så alle 3 poler er belastet
men de skal du nok have en elektriker til
: 05 okt 2010 20:43
af Fer
Nu har jeg kigget et par gange på denne tråd... Kunne ikke forstå hvad det var der ikke huede mig
Ikke at jeg skal påpege stavefejl, er bestemt heller ikke god til det. Dog giver det en lidt bedre mening når man skriver Kraft i stedet for Kræft
: 05 okt 2010 21:10
af kent a
her er lidt billeder af styring
