Side 1 af 2
ståltagplader skæreværktøj
: 03 okt 2010 14:15
af thy
Hvad ville i skære stålteglstag med...
og hvor ville det kunne skaffes....er det noget der kan lejes...
Re: ståltagplader skæreværktøj
: 03 okt 2010 14:30
af thoken
Hej!
Jeg kan huske engang, på en tidligere arbejdsplads, når vi skulle skære i tyndplade, der var malet(som stål tagstensplader) så havde vi en speciel maskine. Den lignede en lille(125mm) vinkelsliber, men havde så 2 skæreskiver med platter på, som kørte modsat omløbsretning. Så blev overfladen ikke så varm på det emne man skar i(så man undgik at ødelægge overfladebehandlingen). Mon ikke man kan leje såden en fætter et eller andet sted? Jeg kan desværre ikke huske fabrikatet
Mvh thoken
: 03 okt 2010 15:12
af abn
Hedder det ikke en logger eller pladelogger. Den jeg har er til luft fra kompressoren og koster ikke mere end et par hundrede i harald nyborg. Den findes også til strøm i mærket fein, men der snakker vi vist et par tusinde. Det er dem jeg lige kender og de "klipper" pladerne over og ødelægger ikke beskyttelsen.
Mvh Anders
: 03 okt 2010 15:49
af sprutel
Hvis du har en håndrundsav, hvor omdrejningerne kan stilles, kan man købe en klinge til formålet.
: 03 okt 2010 16:56
af pelle
Har før brugt en nedstryger til luft. det ruster heller ikke. Det larmer helt vildt. såhusk høreværn.Ellers ja. en langsom gående håndrundsav med den rigtige klinge til formålet..
: 03 okt 2010 19:30
af thy
abn » 03 Oct 2010, 15:12 skrev:Hedder det ikke en logger eller pladelogger. Den jeg har er til luft fra kompressoren og koster ikke mere end et par hundrede i harald nyborg. Den findes også til strøm i mærket fein, men der snakker vi vist et par tusinde. Det er dem jeg lige kender og de "klipper" pladerne over og ødelægger ikke beskyttelsen.
Mvh Anders
ja de har en nibler til ca 250 er det så bare godt nok... eller kvaliteten er for dårlig
: 03 okt 2010 20:05
af Lau
Jeg har brugt en vinkelsliber - med en tynd skæreskive, justerede omdrejningerne så vinkelsliberen kører så langsomt som muligt. Det så fint ud og ikke engang malingen kogte op af det. Der stod også på tagpladen ved hvor mange "meter pr sekund" man måtte skære med - jeg lå vist (frit fra hukommelsen) på 2/3 af max skærehastighed.
Det var en blå bosch vinkelsliber, justeret så langsomt som muligt.
: 03 okt 2010 20:59
af GQLLE
: 03 okt 2010 21:05
af Jens
Kan disse pladeskærer/klippere også klare bølgerne på pladerne, uden at de nærmest bliver rettet ud ved skæringen/klipningen ??
: 03 okt 2010 21:39
af smedenselv
