Side 1 af 2
Varm Stoker i R15
: 26 sep 2010 11:24
af rezo
Når jeg køre med sommerdrift på mit R15 sker det ofte at efter 5 timers stop brænder den så langt tilbage at den gå i "varm stoker" kan det være pga at jeg ikke har trækstabilisator. Jeg har åbnet for min renselem så den kunne trække lidt luft derfra - men det har ikke hjulpet. Derudover kommer der også røg i magasinet.
Re: Varm Stoker i R15
: 26 sep 2010 12:44
af Landbo
Hvis der kommer røg i magasinet, er dit magasin utæt. Prøv at kontroller tætningslisterne og lågen/magasinet for skævheder.
: 26 sep 2010 19:36
af Flunk
Har du tætnet med varmefast silicone rundt om foring og yderrør i sneglen?
: 27 sep 2010 17:32
af rezo
Det er tætnet, og det er også først kommet efter jeg har prøvet med sommer start/stop. Jeg tror det kan være fordi den brænder for langt tilbage - for eller ville den vel ikke gå i varm stoker.
: 27 sep 2010 18:50
af Ulrik
Vær opmærksom på om det mest er i blæsevejr den går i varm stoker.
Monter en trækstabilisator, den gavner selvom den ikke løser problemet.
: 27 sep 2010 20:09
af Flunk
Jeg har aldrig haft det problem hverken i blæsevejr eller i stille vejr.
Har trækstabilisator indstillet på 10 Pa
Min kan holde gløderne i 5-6 timer uden at gå i varm stoker.
Hvis den får lov til at stå længere, går den ud, hvis den får en startkomando, kører den piller frem, og starter op.
: 25 okt 2010 14:29
af pedemo
Hej Rezo
Når din træk stabilisator er sat til 10 pa er det lig Med Ø100 skorsten of 15=Ø150 20=200 og 25 =250mm skorstens rør
: 25 okt 2010 16:21
af rezo
Det er en fin rettesnor. Tak for alle svarende. Jeg har ikke kørt sommerdrift siden, men jeg tror det kan være det det mangler.
: 25 okt 2010 19:41
af Ulrik
pedemo » 25 Oct 2010, 14:29 skrev:Hej Rezo
Er det korrekt?
Hvis man indstiller den som du foreslår vil kedlen få mere træk jo større en diameter skorstenen har.
Og det er bl.a. det en trækstabilisator skal modvirke.
Trækstabilisatoren indstilles som anbefalet af fabrikanten.
: 25 okt 2010 19:56
af Landbo
pedemo skrev:Hej Rezo
Sitter også her og undres. Mig bekendt spiller skorstenens højde en
ikke helt uvæsentelig rolle vedrørende skorstenstrækket. Hvor har du de oplysninger fra ?
