Side 1 af 2
Nattesænkning på Baxi Multi Heat?
: 16 aug 2010 23:11
af Stofferdrengen
Hej alle
I jagten på drømmehuset er vi faldet over et hus med et Baxi Multi Heat fra 2000.
Energikonsulenten mener, at der kan spares 3000-4000 p/år ved at få nattesænkning på fyret. Hvordan foregår det lige? Er det iltstyring, der skal til?
Og kan der virkelig spares så meget?
Huset er på ca 200 kvm og der er solvarme til det varme vand.
Stofferdrengen
Re: Nattesænkning på Baxi Multi Heat?
: 16 aug 2010 23:22
af Ulrik
Det svarer rundt regnet til 2 ton træpiller og det tvivler jeg ærlig talt på kan passe??
: 17 aug 2010 00:01
af Landbo
Har også samme opfattelse som Ulrik, forudsat dit 'nye' hus ikke er utroligt dårligt isoleret (læs piv utæt). Så er det nok også snare efterisolering du bør tænke på.
Seriøst, du kan ikke, mig bekendt, sænke fremløbstemperaturen automatisk på en BAXI hvis det er det du tænker på. Du kan derimod montere nye termostatventiler på alle varmekilder (radiatore) der kan sænke rumtemperaturen i et givet tidsrum, men det kan nok også tage en hel del år at tjene pengene ind igen. Husk også lige at sætte penge af til vedligehold af automatikken, de glemmer mange helt at få med i udregningen om det sparede 'guld'.
: 17 aug 2010 00:21
af Stofferdrengen
Han skriver: Natsænkning på varmeanlæg - besparelse 1526 kg. Han foreslår tænd/sluk-ur på cirkulationspumpen??
Ved i øvrigt ikke, om der er akkutank..
: 17 aug 2010 23:25
af Landbo
Stofferdrengen skrev:Han skriver: Natsænkning på varmeanlæg - besparelse 1526 kg. Han foreslår tænd/sluk-ur på cirkulationspumpen??
Ok med med måden der bliver foreslået. Tvivler dog stadig på du kan opnå noget der ligner den besparelse, forudsat husets isoleringsgrad er nutidig. Men med den foreslåede metode kan du muligvis få et problem med at BAXI'en vil blive for varm, når den skal stå og pausefyre uden at kunne komme af med den smule varme den laver der. Det er dog helt afhænig af om der er en smule selvcirkulation i anlæget uden at pumpen er tændt. Det kan kun et forsøg afgøre hvis du køber huset.
: 17 aug 2010 23:41
af thy
hmm nattesænkning er vel bare en termostat der er tidsstyret der så sænker temp til huset i bestemte perioder...
tror ikke på at man vil kunne spare 25% piller så det er måske bedre at optimere indstillinger og rense ugenligt...
jeg mener bestemt iltstyring er bedst ikke mindst som ny begynder... Men ikke nødvendigvis mindre forbrug..MEN betydelig nemere at bruge optimalt + kører længere uden rensning fordi den kan justere efter O2
: 18 aug 2010 18:26
af Walder
Jeg har lavet natsænkning på mit fyr - det vil sige at jeg har koblet pumpen til solvarmestyrringen, da denne har nogle frie muligheder.
Jeg har via timer og føler sat pumpen til at kører efter stue temperaturen.
Om natten sænkes temperaturen med 3 grader, og da huset ikke er det mest tætte, går der ca. 3-4 timer fra den har slået fra til temperaturen er nede.
Det har dog det minus, at er temperaturen i stuen høj, er der ingen varme i resten af huset.
Næsten samme gevinst kan hentes (tror jeg) ved timer reguleret termostater på radiatorene.
De sænker også typisk temperaturen med 3 grader.
Jeg har forøvrigt også anvendt "Dagsænkning" når vi alle var ude af huset.
Walder
: 18 aug 2010 19:57
af Dunas
: 20 aug 2010 22:56
af Stofferdrengen
Nå, jeg tror vi ender med at overtage huset... så må jeg prøve mig frem. Har heldigvis en kollega med et Baxi, så han kan gi' mig et lynkursus.
Walder, det kan godt ske, jeg gerne vil høre mere om din løsning med at koble til solvarmen, men nu skal jeg vist først lige lære dyret at kende først :-)
: 21 aug 2010 10:36
af Walder
Du er altid velkommen.
Her er linket til solvarme forummet, og det kan godt give dig mange tanker og ideer til fremtiden.
Held og lykke
viewforum.php?f=121
Walder
