Side 1 af 1
Benekov R15
: 16 aug 2010 21:25
af Michael_lind
Jeg er ved at installerer en R15. Jeg havde regnet med at jeg skulle fyre med korn, men pga. prisen lige pt. er det ikke aktuelt.
Jeg overvejer om den kan fyre med miniflis.
Vil meget gerne høre om der er nogle der har erfaring med det?
MVH Michael
Re: Benekov R15
: 17 aug 2010 00:20
af Ulrik
Jeg tror at det måske kan give problemer med celleslusen. Er der det på din?
Men det er jo også afhængigt af selve flisen.
Prøv med et par poser og se hvordan det går.
Re: Benekov R15
: 17 aug 2010 07:23
af Flunk
Jeg tror ikke det er noget problem.
Det kan være din blowergraf skal justeres så den fine del af flisen ikke blæser ud af herden.
Celleslusen vil efter min bedste overbevisning ikke give problemer, men gør som Ulrik skriver.
Prøv med en mindre portion inden du køber flere tons.
Re: Benekov R15
: 19 aug 2010 12:30
af Michael_lind
Jeg fik lige noget billigt korn så det er indkøbt.
Re: Benekov R15
: 19 aug 2010 12:41
af Flunk
Har du tornado i din R15?
Hvad med kornbremse?
Re: Benekov R15
: 19 aug 2010 21:54
af Michael_lind
Jeg har en tornado men kornbremse vil jeg gerne høre lidt mere om?
Re: Benekov R15
: 20 aug 2010 09:13
af Flunk
Du kan se lidt om kornbremse f.eks her:
viewtopic.php?f=23&t=2975&p=27671&hilit=bremse#p27671
Der findes også andre tråde om emnet
Re: Benekov R15
: 20 aug 2010 11:47
af Ulrik
Det er ikke nødvendigt med kornbremse når du har en tornado.
Den skulle gerne kunne klare det uden, ellers vil jeg mene man kan indstille sig ud af det.
Re: Benekov R15
: 21 aug 2010 09:03
af Michael_lind
Ok.
Re: Benekov R15
: 31 mar 2012 21:04
af Michael_lind
Hej Igen.
Jeg fik lige noget billigt korn så det blev det istedet.
