Side 1 af 3
Kraftig beskæring af kastanje træ?
: 10 aug 2010 14:35
af GQLLE
Hey.
Vil til at beskære mine kastjanje træer, men kan de holde til det på det her tids punkt af året?
Der er tale om en kraftig beskæring, toppen ryger.
Re: Kraftig beskæring af kastanje træ?
: 10 aug 2010 20:23
af Dunas
Det er bedst og beskære træer om sommeren, prøv dette link:
http://www.bolius.dk/alt-om/have-plante ... -og-buske/
: 10 aug 2010 22:34
af Claus Birth
Enig, beskæring om sommeren er en fornuftig beslutning. Dog skal der tages hensyn til trætype mm.. Valnød skal også beskæres med løv på, her må det ikke være for tidligt på året, gerne efter sankt Hans, det kan "bløde" sig ihjel.
Træet har ved sommerbeskæring mulighed for at lukke "såret" på en for træet OK måde modsat vinterbeskæring.
Hilsen
Claus Birth
: 10 okt 2011 16:26
af steinmeier
helt klart det bedste at beskære træer om sommeren, med mindre man snakker om frugttræer da de helst skal beskæres fra frugtnedfald til blomstersætning, for at få mest mulig frugt året efter... Vinterbeskæring er kun hvis man ikke vil have al saften fra træet udover værktøjet, meget aktuelt med katanje
: 10 okt 2011 16:59
af Claus Birth
Når træerne er gået i vinterdvale har de ikke mulighed for at lukke påførte sår fra beskæring hurtigt, hvilket betyder at de er ekstra udsatte for sygdomme. Naturlig heling er derfor at foretrække, mens der stadig er "liv" i træet.
Hilsen
Claus Birth
: 10 okt 2011 18:00
af mejeristen
har selv et par kastanjetræer jeg skal have beskåret, undersøgte sagen og fik at vide at spec. kastanjetræer SKAL beskæres om sommeren når træet er i vækst ellers går det ud!
: 10 okt 2011 19:09
af Claus Birth
Hej mejeristen!
Går ud, det er voldsomme ord. Hvis der er tale om kraftig beskæring kan det godt være at det dør, men alm. beskæring for at tilpasse træets form slår ingen ihjel.
Hilsen
Claus Birth
: 10 okt 2011 20:22
af mejeristen
Måske, men det gælder formodentlig kun hvis det er en kraftig/forkert beskæring argumentet var at træet risikerede at "forbløde" eller få svamp og somfølge der af gå ud! har ikke selv prøvet, beslutttede mig for at vente til sommer
: 10 okt 2011 21:11
af Albert
Du kan jo bruge det gamle trick,med at male "såret" på de tykke grene du saver af,med oliemaling,så forbløder træet ikke,og der går ikke svamp i såret
: 11 okt 2011 09:43
af steinmeier
det at male såret ødelægger træet lige som ved svamp, det bedste er at beskære træet og lade træet selv klare såret, kastanjetræer lukker faktisk deres så rimeligt hurtigt, har oplevet at sår efter en gren på 10cm diameter er lukket helt efter et år( beskåret i foråret)
jeg gør gerne det at beskærer træer om foråret, så kan de grene der er tykke nok ryge med i brændebunken
