Side 1 af 1
Elspjæld?
: 02 aug 2010 18:01
af Lund
Jeg roder med det gamle stokerfyr før sæsonen begynder og jeg har i vinters fundet ud af, at fyret brænder renere når jeg kører det lidt fra kedlen så der bliver en sprække på 2 mm hvor der så trækker luft ind i kedlen. Er der nogen der ved om man kan købe et elspjæld jeg kan montere i pladen hvor stokeren sidder, så det åbnes en smule (justerbar) når fyret kører?
Re: Elspjæld?
: 21 aug 2010 04:03
af Claus Birth
Hej Lund!
Kan du ikke vise lidt billeder af dit fyr, det er lettere at komme på tanker af el-spjæld når det kan ses i en større sammenhæng.
Det lyder til du har brug for luftjustering af forbrændingen.
Hilsen
Claus Birth
Re: Elspjæld?
: 21 aug 2010 17:52
af Lund
Jeg har lidt opfølgning. Efter jeg ændrede placeringen af brændehovedet fra under vandristen og op over risten, så kører det bare optimalt. Der skete et eller andet sært med forbrændingen når hovedet var under risten.
Re: Elspjæld?
: 21 aug 2010 19:44
af Claus Birth
Hej Lund!
Det er rart at høre at det fungere igen.
Claus Birth
Re: Elspjæld?
: 21 aug 2010 19:48
af Lund
Tjae nu har jeg så ikke mere at ændre på den æv
