Side 1 af 1
Hvilken type akumulerings-tank og brugsvands opvarmning ??
: 07 jul 2010 00:36
af Igglo
hej
jeg har købt mig et gammelt hus med et gammelt oliefyr, det skal så skiftes ud til et 16 kw woody pillefyr og et solvarme anlæg, og jeg skal så have en tank til solvarmen, og noget til brugsvandet. pillefyret og solvarmen skal kunne køre ind på samme tank, så de skal være med min. 2 spiraller.
spørgsmålet er så, hvad er bedst at have af akumuleringstank, jeg har kigget på:
- en med neddykket vvb,
- en med en pladevarmeveksler på siden der så varmer brugsvandet op efterhånden man bruger det,
- og man kan få det i 2 seperate beholdere, en til varmen og en til brugsvandet.
hvad er bedst???
Re: Hvilken type akumulerings-tank og brugsvands opvarmning
: 07 jul 2010 07:53
af Walder
Jo færre tanke des bedre - med hensyn til
varmetab. to tanke på 500l har et større overflade areal end én 1000l tank.
Men i længden får man nok mest ud af at have en lille tank til varmt vand, og en større tank til at samle varmeoverskud i.
Jeg har én tank på 300l, hvor pillefyret
kun kan fyre i den øverste halvdel, en solspiral i bunden, som så kan opvarme hele tanken, og derudover har jeg en tank på 1200l, som henter resten af overskudet fra solen. Denne løsning sikre at fyret ikke varmer unødigt meget vand op.
I øjeblikket er de 1200l lige i underkanten til mine 120 rør, men det har jeg taget højde for, for ved en given temperatur dumper jeg toppen af varmen til min pool.
Når du demisionere dit solvarme, skal du sikre dig at du til en hver tid kan komme af med varmen. Har man ikke en pool, da kan man evt sætte en radiator eller lignened på skyggesiden af huset eller grave den i jorden.
Held og lykke
Walder
: 07 jul 2010 13:49
af majland
Overvej en akku-tank og så en varmeveksler til at lave brugsvand efter behov.
Se f.eks
http://www.vvfs.dk/pages.php?pid=39&cid=39 for en beskrivelse af principperne.
Det ville jeg nok have valgt - hvis ikke det indebar at jeg skulle have flere rør over gårdspladsen og brække gulvet op i huset ,,,
: 07 jul 2010 19:55
af Walder
En løsning med kun én tank og en varmeveksler skal anvendes med omhu.
Man skal sikre sig at akkutanken kan opvarmes lagvis, for elles får man meget lidt varmt vand i lavsæsonnen.
Min tank kan kun varmes i bunden, og det gør at hele tanken ved opvarmning kun variere ca. én grad fra top til bund.
Til gengæld kan solen lave alt det varme vand jeg har brug for (hvis den ellers er fremme) ved juletid, da den kun varmer i min varmtvandsbeholder på 300l.
Walder
: 08 jul 2010 00:35
af no100
Rør i jorden er en dårlig løsning hvis det er PP rør, de tåler ikke temp. Over 50 C.
Hvis der ikke er andre muligheder til over skuds varmen så kør varmen i fyret, det er billigt, nemt og effektivt. Og så holder du skorstenen tør
Hilsen no 100
: 08 jul 2010 02:00
af Igglo
hej
tak for hjælpen, kom gerne med flere foreslag.
jeg tror jeg er på en opsætning med en varmvandstank med 2 spiraller (sol og fyr), og en buffer tank til pillefyret med 1 spiral til solvarmen, til centralvarmen.
ideen med en udendørs radiator synes jeg var meg god, så kan man fyre op for der kommer for meget varme, tror jeg jeg skal snakke med min smed om.
med tiden ville jeg måske have en pool jeg kan føre overskudsvarmen over i.
: 08 jul 2010 09:32
af majland
Hvorfor buffer på pillefyret - kan det ikke regulere hurtigt nok efter forbruget ?
