Side 1 af 5
R 15 røggastemperatur
: 17 mar 2007 11:06
af Dyrehavevej
Hej Gutter !
Jeg fik monteret min nye R 15 Tornado færdig i nat
Det kører på piller lige nu uden problemer.
Mit spørgsmål lyder : Hvordan får jeg røggastemperaturen vist i displayet ?
Der står ingenting, men den er nævnt flere gange i manualen.
Mvh. en træt
Dyrehavevej
: 17 mar 2007 11:34
af Klaus
<> + start knappen samtidig så får du den "hemmelige" menu frem der er et sted der står røgtemp ja/nej den skal stå på ja.. Det står måske på engelsk alt efter version af styring..
: 17 mar 2007 11:48
af søren ø
gør som Klaus siger, gå videre ind i IO setting, den øverste er exhausttemp.
: 18 mar 2007 18:08
af Dyrehavevej
Hold da kæft, hvor svært kan det være..takker
Dyrehavevej
: 19 mar 2007 18:31
af Mr. X
Apropos røgtemp !
Det er nu præcist 2 måneder siden jeg rensede fyret, fjernede bypassventilen, og fik røgtemp op på 160-170 grader. De sidste par uger er temperaturen FALDET , og står nu på ca 120 ved 100% drift (og også lav drift viser samme røgtemp).
MEN - fyret har aldrig kørt så godt som nu, asken er SUPERFIN , grå og fylder næsten ingenting - og den ligger konstant omkring de 73-75 grader - OGSÅ i det stormvejr der lige har været. Forbruget er også faldet (temperaturen udenfor er selvfølgelig også steget) . Så mit spørgsmål er
KAN måleren være stoppet/tildækket af sod (den fabriksmonterede fra Liagro) , så den måler lavere temperatur end der egentligt er ? Jeg vil simpelthen ikke rengøre nu, hvor det bare spiller fuldstændigt - men man får det jo dårligt af at se på så lav temperatur. Men jeg antager det simpelthen ikke kan lade sig gøre med så lav temperatur når bypass er pillet ud ?
Allan
: 19 mar 2007 19:31
af Ulrik
Mr. X skrev:Apropos røgtemp !
Allan
Den kan sagtens være gået i stykker. Min har aldrig virket.
Tjek evt. med et stegetermometer.
: 19 mar 2007 21:45
af søren ø
Den kan nemt være sodet til, det har min været. Jeg observerede også at temp. faldt selvom fyret kørte som det altid havde gjort. Ud med den og tørre den af, og vupti var den oppe i temp. igen.
: 19 mar 2007 22:06
af Dyrehavevej
Hvorfor piller I den by-pass-ventil ud ?
Min røggas er 50 - 70 grader når jeg fyrer med piller.
Men planen er at jeg skal skifte til korn, når bønderne igen har fulde lagre.
Bør jeg gøre noget ved min helt nye kedel ?
Dyrehavevej
: 20 mar 2007 03:49
af Mr. X
Dyrehavevej skrev:Hvorfor piller I den by-pass-ventil ud ?
Dyrehavevej
Liagro anbefaler en røgtemp på 140-160 ved korn, da røg fra korn er meget syreholdigt, og ved lavere røgtemp vil det kondensere indvendigt og få kedlen til at ruste hurtigere
: 20 mar 2007 05:37
af BVMP
Det sker ved temp under 60 - det er også pga syren man blander kalk i - udover at det hæver forbrændings temp.
