Side 1 af 1
Højtryksrenser
: 11 maj 2010 20:56
af bamse
Hej, jeg faldt over en annonce på en Nilfisk højtryksrenser model C120.2-6 120 bar og 520 liter.
Er der nogen der kender den ? er det ok til hobbybrug / hestestaldrengøring ?
Jes
Re: Højtryksrenser
: 11 maj 2010 21:17
af mejeristen
Hmm hvad er hobby brug??
rengøring af havefliser, bil, og andet "løst siddende snavs" er den god nok til.
Men skal den tage genstridigt skidt der er tørret godt fast, ja så mener jeg du skal gå efter 150 bar, vand forbrug/time siger efter min mening kun noget om vandforbruget ikke hvor godt den gør rent ( i grove træk)
Re: Højtryksrenser
: 11 maj 2010 22:43
af Duborg
En vigtig del ved en højtryksrenser er netop om den er i stand til at levere en stor mængde vand !!!!!
Mange billige vaskere er ikke i stand til at levere ret meget vand, det gør vaskeprocessen besværlig og langsommelig da man skal meget tæt på emnet for at få møget spulet af, et lille stempel på en svag motor har det nemmere ved at levere F.eks. 120 bar med 100 L. i timen, men hvis du skal have 500 L. i timen med 120 bar kræver det et større stempel og en kraftigere motor.
Der skal jo selvfølgelig være knald på maskinen men det nytter ikke så meget hvis der ikke er "vægt" bag, dvs. vandet !
Re: Højtryksrenser
: 11 maj 2010 22:53
af Ole S.
Helt enig Duborg. Mange af de billige leverer masser af tryk, men strålen er måske kun ø 5mm, og det kan man ike bruge til så meget. Jeg vil hellere sige lidt færre bar og større vandmængde.
Re: Højtryksrenser
: 12 maj 2010 07:08
af mejeristen
Okay jeg fik ikke udtrykt mig tydeligt.
Selvf. er vand mængde ikke unden betydning, men trykket er stadig det der betyder mest. og ja der er forskel på om den spytter 100l eller 500l vand ud. men de der "hobby" maskiner spytter sgu stort set den samme mængde vand ud, ihvertfald har dem jeg selv har gået og luret på haft et vandforbrug på 450-520 l
Bare min holdning!
Ikke videnskabeligt bevist, bygger på min egen erfaring med højtryksrensere på mit arbejde!
Re: Højtryksrenser
: 12 maj 2010 09:20
af miller
Du skal nok også kigge på om det er med plastik/nylon pumpe eller om det er en med
stål-pumpe. En af stål vil sandsynligvis holde noget længere.
Miller
Re: Højtryksrenser
: 12 maj 2010 17:00
af bamse
Tak for de fine svar, jeg prøver sku den model. Den er med metalpumpe og koster 999
