Side 1 af 2
Tegning over simpel installation
: 25 apr 2010 00:26
af topgun
Hejsa
Hvad siger i til dette ?
Scotte 16kw, Opop kedel, kombi vandvarmer.
Det er statig et udkast, der mangler en del ting som brugsvand, rørføring til tilslutning af vand til kedel og aftampning(har et par ideer), generel finish af tegning osv. Men er der noget der er helt forkert ?
Specielt vil jeg gerne høre anbefalinger omkring placering af stophaner, kontraventiler, snavs opsamler, udluftere og andet jeg har glemt. Jeg har markeret mine ideer med en gul cirkel for stophaner og grøn trekant for kontraventil.
Re: Tegning over simpel installation
: 25 apr 2010 16:34
af Scotte16kW
Nu er jeg absolut ingen ekspert, men det ser da ikke dårligt ud. Jeg ville montere en aftapning således, at du kan tømme anlægget (Kedlen) helt, hvis det skulle blive nødvendigt. Ligeledes ville det nok ikke være en dårlig ide med en snavssamler.
: 25 apr 2010 18:28
af paw
Hej Scotte 16kw, der sidder i bunden af opopen en studs beregnet til af og påfyldning af vand.
: 25 apr 2010 19:22
af topgun
Jeg havde tænkt mig at lave fast vandforsyning til den 1/2" studs i bunden (ikke lige tegnet det)
Med en kontraventil, en kuglehane før fyret og så endnu en kugle hane efter fyret med en studs på til en haveslange.
Så bør jeg kunne fylde på ved at åbne kuglehanen fra hus siden og tømme ved at åbne kuglehanen efter fyret.
Hvor bør jeg montere smuds opsamler ?
Har forøvrigt fået et råd at pille armen af de kuglehaner ved fyret så man ikke ved et uheld kommer til at lukke dem. Så det gør jeg.
Jeg har planer om at få lavet en "sokkel" med hjul under til fyret. Både for at hæve det lidt (antagelse, men tror det gør asketømning lidt nemmere) og da jeg lægger klinker først i mit eksisterende fyrrum er jeg så også sikker på at kunne køre fyret på plads uden at skade dem.
Endelig har jeg jo muligheden for at lukke for 2 kugle haner, skrue et par unioner af og så køre fyret ud skulle det blive nødvendigt. (Måske bare pjat)
: 25 apr 2010 20:43
af paw
Den der med fast vandforsyning skal du nok lige tjekke op på med smeden, noget med hvis hanen ikke er tæt kan det løbe ud i brugsvandet og så koster det. Godt nok nogle år siden min skorstensfejer fortalte mig det, da skulle man ha 2 haner i det tilfælle den ene blev utæt, så var det lovligt. Sandsynligheden for at det løber ud i brugsvandet, er nok meget lille, men better safe, than sorry.
PS vand er noget man ikke hælder på ret tit. Jeg har en hane med alm kobling til vandhanen
: 25 apr 2010 21:05
af topgun
Det jeg mener er noget ala dette.
Kontraventilen skulle da meget gerne sikre at det ikke kan løbe tilbage ?
: 25 apr 2010 23:47
af MichaelK
paw » 25 Apr 2010, 20:43 skrev:Den der med fast vandforsyning skal du nok lige tjekke op på med smeden, noget med hvis hanen ikke er tæt kan det løbe ud i brugsvandet og så koster det. Godt nok nogle år siden min skorstensfejer fortalte mig det, da skulle man ha 2 haner i det tilfælle den ene blev utæt, så var det lovligt. Sandsynligheden for at det løber ud i brugsvandet, er nok meget lille, men better safe, than sorry.
Jeg har fast vandforsyning til varmekredsen (fyret).
Den er netop monteret med 2 haner, og er altså
dejlig nem. Ikke nogen roden med slanger og lign.
: 26 apr 2010 00:24
af leo-pol
rent lovmessigt skal der være to stk ventiler og en kontraventil....så er det lovligt....
har selv lavede det da jeg lavede fyrrum og fandt det på skrift et eller andet sted,,....
og det er fanneme dejligt... ikke noget med at skal finde slangen frem og det... bare åbne... fylde... lukke....
mvh leo-pol
: 26 apr 2010 07:28
af topgun
Ud over tegningen herover sidder der også en hane i selve fyret. Så er den vel OK ? 1 kontraventil og 2 haner
: 08 maj 2010 17:03
af fast brændsel
hej. Spørgsmål: Skal rør fra kedel ikke side under ekspension istedet for oven..? Er det åben eller lukket eksb.beholder?
