Side 1 af 1
Interface problemer
: 21 apr 2010 21:52
af DanielUr
Efter at jeg har anskaffet mig en Woody 16kw brænder med Scotte 6,14 styring hvor det kørte godt helt fra start kom tiden til at installere Stokerkontrol 2.0. Men problemet er at jeg kan ikke oprette forbindelse mellem styringen og PC. Jeg har en converter fra usb til serial. Når programmet søger efter com porte søger den både com3 og com1(som er den port som min USB-serial er). Derefter kommer den med den meddelse om at den ikke kan finde nogen port.
Hva skal jeg gøre???
mvh
Daniel
23411719
Re: Interface problemer
: 21 apr 2010 22:06
af Frank_Rasmussen
Gør den det samme i MitPillefyr?
: 22 apr 2010 17:40
af DanielUr
ved det ikke jeg har ikke prøvet, da jeg har stokerkontrol. Mitpillefyr skal jeg til at betale for...
: 22 apr 2010 21:06
af topgun
Du kan hente en gratis 30 dages version.
Tror Frank foreslår det for at fastslå om det kan være softwaren der har et problem, eller din PC/kabel.
: 23 apr 2010 11:08
af stokersoft
DanielUr » 21 Apr 2010, 21:52 skrev:Efter at jeg har anskaffet mig en Woody 16kw brænder med Scotte 6,14 styring hvor det kørte godt helt fra start kom tiden til at installere Stokerkontrol 2.0. Men problemet er at jeg kan ikke oprette forbindelse mellem styringen og PC. Jeg har en converter fra usb til serial. Når programmet søger efter com porte søger den både com3 og com1(som er den port som min USB-serial er). Derefter kommer den med den meddelse om at den ikke kan finde nogen port.
Hej Daniel
USB adapteren ligger sjældent på COM1, har du installeret driveren til den? Der er somregel en cd med i pakken, ofte godt gemt mellem pappet. Du kan kigge under Kontrol panel->System->Enhedshåndtering->Porte. Der skal porten gerne forsvinde og komme igen, når du tager adapteren ud af stikket på computere og sætter den i igen.
Hvis det ellers er ok, så tjek kablet en ekstra gang. Gå det hele efter, og se at ledningerne sidder godt i de rette klemmer. Tjek også at du på styringen har monteret i TX, RX og GND under PC og ikke BUS.
Hvis det stadig giver problemer så ring evt. til mig på 32143372
Mvh. Jens
