Side 1 af 3
Havedammens tilstand efter vinteren
: 28 mar 2010 21:12
af Lund
I 1985 gravede vi vores første havedam og har haft en siden. For første gang i alle de år har vi mistet alle fiskene denne vinter og det er brandærgerligt, da flere af fiskene var gamle og gode til at yngle. På frostens bekostning er der i år røget over 150 ass. guldfisk, en del store slørhaler, guldemder samt nogle græskarper Vores nuværende dam er 1.5 m dyb, den var ikke bundfrossen, men gasserne må have gjort det af med fiskene pta. der var et åndehul i isen.
Er der nogen der har erfaring med at smide en iltsten i vandet om vinteren, jeg har læst det skulle hjælpe med at holde gasserne væk?
Nb brugte fisk købes
![:| :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Re: Havedammens tilstand efter vinteren
: 28 mar 2010 21:25
af Landbo
Hej Lund.
Det var sgu da ærgeligt med fiskedøden. Har en bekendt der har en dam med fisk. Hver vinter rigger han en kraftig akvariepumpe op og den kan holde dammen med ilt/åben over "'udstødningen". Det er utroligt så få bobler der skal til.
: 28 mar 2010 21:32
af Lund
Ja det er da irreterende, fiskene var tamme osv. Jamen så må jeg have kigget omkring efter en der ikke gider at have akvarie mere, der er nok en pumpe et eller andet sted der ligger og flyder.Så bliver der smidt en iltsten i vandet til vinter, det vil jeg ikke risikere mere
![:( :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
: 28 mar 2010 21:52
af andersen2009
Nej hvor ærgeligt for jer..!!!!
Dengang jeg gik i skole, lagde vores pedel altid en halmballe ned i skolens havebassin.... ved ikke om det virker, men der var aldrig nogle døde fisk og omvendt nok heller ikke så hård en vinter som i år.
Min lillebror tager altid deres fisk ind om vinteren og stiller dem koldt i kælderen i et stort akvarie.... men sysntes dog det virker bøvlet at skulle fange så mange fisk og især i de mængder du havde dem i.!
Håber i finder i en løsning og ikke indst nogle nye fisk.
: 28 mar 2010 21:59
af Steffeno
Min far har også mistet ca 80 Guld-fættere og 5 karper, men fik 10000 L fiskesuppe, BVARDD !!
: 29 mar 2010 17:20
af salemander
Jeg har også mistet ca 25 fisk i vinter.jeg tror ikke at jeg ville have haft nogle fisk tilbage vidst ikke jeg havde haft en luftpumpe der i.Jeg tror at grunden til at jeg mistede fiskene var at luftpumpen kom for sent i bassinet.Da jeg endelig fik hul på issen (det var ca 25 cm tyk)lugtede vandet utroligt dårligt men efter at jeg fik rensningsanlægget i gang igen lugtede det ikke efter to dage og resten af fiskene ser ud til at have det fint. Mit bassin er ca 2,00 meter dybt på det dybeste sted og ca 60-70 cm på det laveste sted så det har ikke været bundfrossen
: 29 mar 2010 17:23
af Lund
Hvor stor luftpumpe (L) har du og er det en alm iltsten til akvarier du bruger. Ja lugten er squ ikke rar fra sådan et "gasbassin" puha.
: 30 mar 2010 18:34
af salemander
Nu må jeg nok indrømme at min luftpumpe høre til en af de større da det endelig bare er en slange fra min kompressor.Mængden er så lidt hvad at jeg syntes er nødvendigt.Jeg har ingen iltsten kun slangen der ligger ned i bassinet hvor at jeg har bundet et lod fast så slangen ikke svømmer oven på
: 30 mar 2010 21:59
af Lund
Ok det havde jeg også luret på at lave da jeg alligevel har en kompressor stående til blæserens af stoker, dvs. du blot har en 6-8 mm slange liggende der fyrer en masse bobler af?
: 31 mar 2010 18:36
af salemander
ja jeg har bare en 8mm slange til at ligge ned vandet der laver en masse bobler billigt nemt og hurtig lavet. nu ved jeg ikke hvor stor en kompressor du har men tror jeg ikke at man kan bruge en lille hobby kompressor til det da den vil komme til at køre meget tit på grund af den lille beholder.Jeg har selv en temmelig stor kompressor med en 500 liters beholder og den køre i gennemsnit en gang i timen men det bestemmer man jo også lidt selv afhængig af hvor meget luft man blæser ud i bassinet
