Side 1 af 1
varme i spejderhytte
: 14 feb 2010 16:46
af Dunker
Haves 1 stk dårligt isoleret spejderhytte på 100 m2 med elvarme hvor fugten driver ned af væggene i store mængder når der er varme på og 30 svedende børn, hvorefter varmen slukkes, hytten låses af, og der går en uge hvorefter det starter forfra. Hvordan bliver hytten billigst og bedst affugtet, kuldslået og opvarmet til brug? Overvejer varmepumpe, affugter, træpilleovn, solarventi mm, evt noget der kan tænde for varmen via sms eller andet, så der er varmt når man ankommer til hytten.
Kom endelig med jeres råd og erfaringer.
Nogen der ved om en træpilleovn ville kunne køre i en uge uden opfyldning/rensning hvis indetemp kun skal være 10C +-
Re: varme i spejderhytte
: 14 feb 2010 17:00
af Uthsen
Du nævner selv løsningen med fugten:
http://solarventi.dk/
Vi har en luftsolfanger fra solarventi.dk i vores klubhus (Øland Jagtforening) og jeg kan varmt anbefale dig løsningen.
Vi bruger klubhuset på samme måde som i spejdere og derfor er jeg sikker på, at i vil få glæde af en luftsolfanger...
Så mangler du blot varmekilden når i er i huset.....???
Her har jeg atter linket til dig mht. den du selv nævner med styring via sms. Den løsning bruger vi også. Hos os styrer den fjernvarmen, men den kan jo i princippet styre nærmest alt.
Her er linket hvor vi købte styringen:
http://shop.danotek.dk/.... Det fungere bare...
Og for god ordens skyld, så har jeg ikke profit eller andet ud af, at du køber hos disse to firmaer...
: 14 feb 2010 19:25
af Lau
Nu siger du jo spejderhytte - spejdere, er det ikke sådan nogen der går og snitter i en pind og laver gode gerninger?
Sådan nogle solarventi kan i lave selv, sodavandsdåser og en thermostatstyret soldrevet elventilator.
Og derudover ville jeg nok vælge en eller anden billig luft/luft varmepumpe! I ville kunne være kørende for noget der ligner en 5000 kroner..
: 14 feb 2010 20:50
af Ernst Drastrup
Lav selv en solar-venti varmluftsolfanger.
Og køb så en af de ret billige varmepumper med luft til luft.
Den kan eventuelt også startes vis fjernbetjening, så der er varmet op, inden I kommer.
: 14 feb 2010 21:09
af claus1972
Ernst Drastrup skrev:Lav selv en solar-venti varmluftsolfanger.
her er opskriften det er lige noget for en flok spejdere
http://www.youtube.com/watch?v=Jzxw1j-dzY4
