Side 1 af 1
Flisfyring med reka 10kw
: 31 jan 2010 10:43
af skovtrold
Jeg bor tilleje på en ejendom med et reka10. Jeg fyrer pt med flis. har også prøvet en periode med træpiller med den brugte vildt meget, så fandt noget flis istedet. Det har i mellemtiden vist sig at der var et hul på et varme rør, som så nu er blevet lavet. så nu er jeg interesseret i at få det indstillet så vi bruger mindst muligt.
vi har i en periode med hul og automatisk vand påfyldning brugt 1.5 t på 14 dage. før de lavede automatisk vand på fyldning brugte vi 1.5 t på 1 mdr.
jeg har fået at vide at 1 t flis svare til 1 t træpiller. og det var også der vi brugte til at starte med. atlså den mængde træpiller i kg vi brugte de første 14 dg svarede til hvad vi brugte i flis de næste 14 dg.
Der skal varmes 125 km2 bolig op. hvormeget ille i bruge der?
Har før haft et hus med et pelix pillefyr, hvor vi til 250 km2 brugte 4.5 - 5 t træpiller pr år.
Instillingerne er pt som de er fra ny. det med de forskellige trin. er der noget jeg skal ændre?
Re: Flisfyring med reka 10kw
: 01 feb 2010 07:48
af Fiahgt
Du skal nok ikke ændre for meget før du har fået et nøjagtigt billede af hvor stort dit forbrug er. Det er bare ultra vigtigt når der er så koldt at du kører med modulerende drift. Dem jeg kender der fyrer på flis har ikke lavet noget om op deres indstillinger. Er ikke selv kommet igang med det end´nu.
: 01 feb 2010 13:28
af skovtrold
hvad betyder modulerende drift?
: 01 feb 2010 13:31
af MichaelK
skovtrold skrev:hvad betyder modulerende drift?
At fyret selv justere ydelsen efter varmebehovet.
: 01 feb 2010 19:51
af Landbo
Hej Skovtrold.
Det er noget af en overdrivelse at 1 ton flis har samme brændværdi som 1 ton træpiller. Der er to grunde hertil.
Flis indeholder bark, det burde/gør træpiller ikke. Barks brændværdi er kun ca halvdelen af træpillers.
Flises brændværdi afhænger også af hvor fugtig flisen er. Man regner normalt flis for tørt når vandindholdet er under 25% og ved de 25% ligger brændværdien på ca 3,8 kW pr kg. Træpillers brændværdi er ca 4,8 kW pr kg.
Hvordan du skal indstille din Reka, kan jeg desværre ikke hjælpe med. Og dog måske, med flis skal sneglen køre omkring 2,5 til 3 gange længere tid end med træpiller.
Håber dette kan være dig til lidt hjælp, ellers spørg igen.
: 03 feb 2010 07:34
af Fiahgt
Der er et program decideret til at fyre på flis med start ud med det og se hvad forbruget er. Du skal regne 40m3 om året ca er mit bedste bud.
: 08 feb 2010 19:03
af skovtrold
tak for jeres forskellige svar.
Den kører så modulerende drift. og bruger det program der er til flis.
Har brugt skov flis, med en fugtighed på ca 23-24 %, miniflis med ca 20% og pt flis af kernetræ, vil gætte på cca 20 % fugt. det er lige det han kan komme til pga sneen, ham der kommer med det.
nu er vi oppe at køre efter rør rep. og bruger ca 500 l på et døgn.
har i andre ideer til hvad der er billigt at fyrer med for tiden? for har snart ikke flere penge. har brugt 11.000 kr siden 1. okt hvor jeg flyttede ind.
: 14 mar 2010 10:41
af Ollii
skovtrold skrev:tak for jeres forskellige svar.
Lidt sent svar. Men reka og korn er vist en rigtig god kombination. Korn er billig for tiden. og har en bedre vægt fylde end flis.
