Side 1 af 3
Buldren i kedlen
: 17 jan 2010 13:39
af bamse
Hej,
Jeg har i gennem længere tid bøvlet med at min kedel buldrer og brager (koger tror jeg) når min retur fra tank er omkring 60 gr. og afgang fra kedel er omkring 80 gr. og det mærkelige er at hvis jeg slukker pumpen holder det straks op ? mystisk.... jeg er nødt til at tænde pumpen igen efter et stykke tid da temp. ellers stiger for meget.
Er der nogen der ved hvad et kan være ? pumpen må vel på en eller anden måde lave noget turbulens i kedlen eller hvad ?
På tegningen mangler en klapventil som sidder imellem pumpe og kedel.
Jes
Re: Buldren i kedlen
: 18 jan 2010 14:11
af Flunk
Jeg forstår ikke at pumpen er styret af røgtemp?
Medmindre at pumpen altid kører hvis røgtemp er over f.eks 70 eller 80 grader.
For at sikre at pumpen kun kører når der er ild i kedlen.
Den klapventil, er det en kontra ventil?
Hvor varmt er returvandet til kedlen?
: 18 jan 2010 14:23
af bamse
Hej Flunk,
Ja pumpen skal kun køre når der er ild i kedlen, og det gør den også.
Klap eller kontra, de har samme funktion. At hindre at vandet løber baglæns i kedlen efterhånden som det afkøles når kedlen er slukket/gået ud.
Returvandet er ca. 60 grader når det begynder at buldrer.
: 18 jan 2010 14:31
af Flunk
Hvor klænge har du haft anlægget?
Har den altid gjort det?
Hvis temp er under 60 grader, så gør den det ikke?
: 18 jan 2010 14:33
af bamse
Kedlen er fra 2005, men jeg har installeret anlægget juni sidste år.
Nej den har gjort det i et par måneder
Nej under 60 grader har der ikke været problemer endnu
: 18 jan 2010 14:40
af Flunk
Hvilken pumpe har du på?
Det lyder lidt som kavitation
: 18 jan 2010 14:43
af bamse
Det er en UPS 25-40 trin 3 efter anvisninger fra Grundfos
og ja kavitation tænkte jeg også på, men det kan vel ikke lade sig gøre når støjen kommer fra kedlen og vandet bliver skubbet ind i kedlen via retur
: 18 jan 2010 14:45
af Flunk
Nu kan det være svært at vurdere præcist hvor støjen kommer fra.
Har du prøvet at ændre flow på pumpen når den larmer?
Hvad er dit anlægstryk?
: 18 jan 2010 14:48
af bamse
I mit tilfælde er der ikke noget at være i tvil om
Ja jeg har prøvet at ændre flowet, men desværre uden held, det varierer en smule men stopper ikke
Ca. 2½ bar
: 18 jan 2010 15:08
af Flunk
Så lyder det lidt som lokal kogning i kedlen,
Hvordan er kedlen bygget op?
Er det en pladejerns eller støbejerns kedel?
