Side 1 af 2
Trækstabilisator
: 13 jan 2010 21:39
af leo-pol
i går fik jeg monteret røgrøret på mit fyr og alt gik op i en højrere enhed....
men jeg undre mig over Trækstabilisatoren på røgrøret.....
når jeg stiller den på 10pa. stiller den sig helt vandret.... op hvis jeg stiller den over på max som jo er 25pa... er det kun lige at jeg kan lokke den til at lukke... men den vil gerne lukke lidt op også selv om det ikke rigtigt blæser...
jeg har rigtigt godt træk i min skorsten.... og mit gamle brændefyr står stadigt koblet til skorstenen på den anden side og banker varme til huset intil at det andet er kommet på benene....
er det brændefyret der gør art der er meget træk eller har jeg bare volsomt træk i skorstenen....???
ksm som mit "nye" fyr kommer fra skriver bare at fyret kræver min. 10pa....
hvordan opfør jeres andres Trækstabilisator sig....???
leo-pol
Re: Trækstabilisator
: 13 jan 2010 22:52
af thy
lyder som om du er nød til at montere 2 styks...
har selv
Ø200 isokern ved meget blæst kan den gå vandret ellers ikke er selfølgelig stillet til 10pa
: 14 jan 2010 03:41
af leo-pol
hm.... øv øv...
har lige svejst rør færdigt så det bare sider... og malet og det hele...
men jeg lagde lige mærke til, her til aften hvor min gamle kedel var kommet lidt langt ned i grader, da jeg hade sløset lidt med brændet, at den var mer rolig... og på en eller anden måde virkede det sku som om at den gamle kedel ikke har nappet det brænde som den burdte...
![:P :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
okay det er heller ikke så koldt mer... men syntes bare ikke det er meget jeg har hældt i den idag...
så det kan da være at det har hjulpet lidt på at varmen ikke er blevet suget ud af skorstenen som det plejer...
: 14 jan 2010 07:15
af Flunk
Brændekedlen kan nemt give en røgtemp på op mod 300 grader, og det giver et volsomt skorstenstræk hvis skorstenen er f. eks 6-8 m høj.
Jeg tror som thy at du skal have mindst en mere på.
Prøv evt. at tage renselemmen i bund af skorsten ud som et forsøg, og se om det ikke hjælper.
: 15 jan 2010 14:04
af leo-pol
jeg tror lige jeg skal huske og se hvordan den opfør sig når den gamle brændekedel er dræbt helt....
så den får lige en changse... tak for svarne....
leo-pol
: 16 jan 2010 18:01
af RLStyling
Lige et lille spørgsmål.
nu har jeg fået nedsænket en Ø200 isokern i min gamle skorsten, den er ca 12m høj.
men hvordan ved man hvilket tal man skal bruge på sin trækstabilisator???
Hilsen
Rene
: 16 jan 2010 19:51
af John Skov Jensen
Det står i din kedel`s manual, det er kedlen der bestemmer hvad trækket skal være, f.eks 23 Pa
/John
: 17 jan 2010 09:24
af RLStyling
Er der så nogle som ligger inde med en manual til et multi 22.
eller måske bare kender hvad tal den skal stå på
Hilsen
René
: 17 jan 2010 09:42
af Ole S.
RLStyling skrev:Hej
Hilsen
René
Manual kan findes her:
http://www.multi22.dk/11-forside.htm
Mener dog ikke der står noget om indstilling af trækstabilisator, såvidt jeg husker.
Hvis du stiller den på 10mpa (eller hvad det nu hedder
) Så er du ikke helt galt i byen.
: 17 jan 2010 09:59
af RLStyling
Takker.
troede bare det måske også havde lidt med hvor høj skorstenen er.
